In meinem Goblin 500 Sport werkelt folgendes Heckservo: KST DS525 MG
Mein Problem damit ist, dass dieses Servo während des Fluges sehr warm wird (definitiv >37°C). Die gesamte Heckanlenkung geht meines Erachtens nach leichtgängig. Das Servo ist crashfrei und hat erst ca. 30 Flüge hinter sich. Mit ist das erst jetzt aufgefallen (normalerweise prüfe ich meine Heckservos nicht auf "ßberhitzung").
Frage in die Runde: Das ist doch nicht normal oder?
ich kann nur aus meiner Erfahrung die ich selber mal gemacht hatte. Ich habe einen G380 und fliege an der TS 3x Nexpor Servos hatte die Schrauben welche die Servoarme fixieren einbisschen zu fest gezogen unbewusst und die Servos wurden auch ziemlich warm hatte sie dann nur ganz sachte angezogen natürlich mit Loctite seitdem ist das Problem gegessen.
welches fbl?
bei spartan oder vstabi kann das mal passieren, wieso weiß ich nicht, habe aber auch gerade einen der dasselbe problem hat, würde es komplett löschen und neu proggen.
bedingung ist aber, das alles leichtgängig ist und die endausschläge richtig sind.
FBL = Microbeast plus 5.13
Frequenz = 333Hz
Mittenpuls = 760µs
Leichtgängigkeit und Endausschläge sind i.O.
Mit ist heute erst so richtig bewusst geworden, dass alles im Inneren des Heli ordentlich warm wird (bei 31° Aussentemperatur im Schatten). Gemeint sind Motor, Regler, Akku und eben Heckservo, welches beim 500 bekanntlich innen verbaut ist.
Ich habe noch ein BL855 von Align rumliegen. Vom dem weiß ich, dass es in meinem 700er Rex kühl bleibt (da kommt allerdings aber genug Luft von außen dran). Bin aber noch zu faul es mal im 500er einzubauen ...
Mittlerweile habe ich das Beast neu programmiert (vorher Reset).
Außerdem habe ich alle Lager in den Heckrotorblatthaltern getauscht. Die Axiallager sind richtig herum eingebaut.
Die gesamte gesamte Heck-Anlenkung geht leichtgängig (im Stillstand überprüft).
Das Heckservo wird leider immer noch sehr warm. Es scheint keine signifikante Abhängigkeit hinsichtlich Flugstil zu geben - auch nach 12 Minuten reinem Schwebeflug wird das Ding heiß.
ßber 37°C - gefühlt oder gemessen ?
Bei der Temperatur kann man sich oft sehr irren.
40° würde ich noch für völlig unbedenklich halten.
Fast alle heutigen Servos erwärmen sich, da der Motor über das Gehäuse seine Wärme abgibt.
Oft sind dafür ja auch schon "Kühlrippen" ins Gehäuse gefräst.
Es wurde hier im Forum auch schon mal ein Fall diskutiert, wo das Servogehäuse
über 70° ( ! ) hatte, und das Ding trotzdem noch nicht ausgefallen ist !
Die Erwärmung hängt natürlich stark von der Leichtgängigkeit der Anlenkung
und der Flugweise ab.
Grundvoraussetzung ist auch die richtige Einstellung der Servoart in der FLB - Elektronik.
Nimm doch mal ein anderes Heckservo und steck es ein und nudel herum, wenn das auch warm wird dann wird es am wahrscheinlich am fbl liegen..
mit wieviel Volt fliegst du es? bist du schon mal runter auf 6 Volt oder so?
Bin heute bei 35°C mein Goblin 500 Sport mit den gleichen KST Servos geflogen.
Nach dem Flug hatten alle ähnliche Temperatur. Spürbar, aber nicht extrem erwärmt und schon gar nicht heiß.
Mit ist heute erst so richtig bewusst geworden, dass alles im Inneren des Heli ordentlich warm wird (bei 31° Aussentemperatur im Schatten). Gemeint sind Motor, Regler , Akku und eben Heckservo, welches beim 500 bekanntlich innen verbaut ist.
Hallo, nochmals ich
Wie sieht es mit der Kühlluftzufuhr aus ?
Der Großteil der Haubenhersteller überlassen ja das dem Zufall oder zumindest dem Modellbauer !
Bis auf meinem Acrobat Shark ( wo das optimal gelöst war ) habe ich noch bei jeder
Haube Kühlluftöffnungen oder Schlitze angebracht, welche die Temperatur im Inneren
dramatisch senken.
Der " Wind " muss von vorne nach hinten durchziehen können !
Selbst die Haube war beim Goblin schon merklich warm. Regler und Motor könntest du nicht anfassen, so heiß waren die. Selbst der Lipo hätte richtig ordentlich Temperatur. Die Servos hat das irgendwie nicht wirklich interssiert.
