Gleichlauf-Probleme mit TS-Servos
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    wer hat eine Lösung? Habe das Problem, daß beim TS-Pitch-Weg durchfahren
    von -12° nach +12° die 3 TS-Servos (Hitec/ Standard) nicht immer 100% synchron laufen. Habe zwar versucht, die Ruderhörner in Neutralstellung aufzustecken, ist aber nicht immer möglich, bei den grobzahnigen Standardruderhörnern. Kanns an dem liegen ?
    Bei älteren Helimodellen ohne FBL System, hatte man einfach die Senderwege etwas verändert. Bei den Helis mit FBL System, soll aber immer der +/-100% Weg eingestellt werden ( Balkenanzeige im FBL System Setup)
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Gleichlauf-Probleme mit TS-Servos
    jedes FBL hat dafür eine Trimmfunktion im Setup .... NICHT am Sender
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      natürlich hab ich die Trimmfunktion fürs Feintuning im FBL Setup benutzt, sonst hätte ich ja die Taumelscheibe bei 0°Pitch nicht waagrecht einstellen können.
      Zuletzt geändert von rainerX; 13.08.2018, 16:37.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1620
        • Maik
        • 35625
        Welches FBL ? Beim VStabi zb kann man auch die Endpunkte trimmen, so dass es wirklich linear von unten nach oben durch läuft. (Das ist dann so wie das von Dir beschriebene ändern der Servowege beim FB-Heli)
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          ich benutze in dem Heli wo ich das Problem habe, Graupner GR18 3xG und Hitec HS5645MG
          Die Gleichlaufdifferenz liegt in einem bestimmten begrenzten Bereich, ist zwar nicht extrem, ich konnte bisher fliegen damit, bin aber nicht zufrieden damit. Die Servoarme haben 90° winkel
          Zuletzt geändert von rainerX; 13.08.2018, 16:48.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            wen bei 0° die TS genau richtig steht ,
            und die Gestänge zu den Servoarmen auch 90° haben in diesem Momment, sind es wohl die Servos die ungenau laufen......
            bei genauen Poti und Vertigungstechnik liegt der Preisunterschied , von einem 45.- Servo oder 130.-
            (ich verbaue nur noch BLS 451 )
            • rainerX
              • 07.07.2016
              • 1468
              • rainer
              Was hätte das für Auswirkungen auf das Steuerverhalten des FBL Systems, wenn man die Endpunkte verändert ? Beim Graupner FBL -System gehts eh nicht. Bei anderen Systemen habe ich gelesen, man sollte immer genau die +/-100%Weg im Setup einstellen.
              Zuletzt geändert von rainerX; 13.08.2018, 17:30.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3473
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                du hast aber symmetrische und gleichlange Hebel inkl. gleichem Loch?
                Mfg. Toni
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1079
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  Jedes Ruderhorn Kreuz hat eine Seite die 100% passt.
                  Aber wenn du das BeastX im Stand testest kanm es gut sein das die Taumelscheibe nicht synchronläuft. Hatte mal die gleichen ßngste. Ist aber ganz normal wegen der Regelung die ja nicht zu Regeln ist.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    Welche Version der Firmware?
                    Die 2.00 hat genau dort etwas Probleme, bei der 2.01 sind die behoben!
                    War bei mir auch so, ist mit 2.01 jetzt OK!
                    Grüße, Micha
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Habe noch die V1.52 im Einsatz
                      Vielen Dank für den Hinweis
