GR-18 Setup Hilfe für Voodoo 700
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4137
    • Darmstadt
    AW: GR-18 Setup Hilfe für Voodoo 700
    bei meinen Tests damals mit dem GR-18 war der Voodoo eigentlich das unkritischste Modell. Durch sein geringes Gewicht kann man aber den Direktanteil deutlich reduzieren, ca. auf 80.... das würde ich zuerst probieren.
    Den Stoppoptimierer würde ich auf 5-6 setzen.
    Der D Anteil wirkt sich auch sehr stark auf den Stopp aus, den kann man im Prinzip soweit erhöhen bis es nicht mehr geht ( irgendwann kommt es zu hochfrequenten Schwingungen)
    VG
    Timo
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      Danke für die Tips Timo!
      Ungefähr da bin ich auch raus gekommen.
      Direktanteil: 90
      D: 65
      Stop-Optimierer: 9
      Soweit die TS.
      Ich habe noch ein Problem mit dem Heck. Es steuert von alleine nach einer Steuereingabe. Soll heißen, ich drehe den Heli ein Stück nach links und das Heck steuer Nach dem Stop langsam weiter. Rechts herum ist es genauso. Hat hierzu jemand eine Idee?
      Ich bin erstmal mit der Empfindlichkeit höher auf 90, dann kam es zu schnellen Schwingungen im Vorfährtsflug, also bin ich mit P am Heck etwas runter. Dadurch wurde das Verhalten etwas besser, aber es ist immer noch da.
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 4137
        • Darmstadt
        das könnte daran liegen das deine Heckempfindlichkeit bzw. der I Anteil zu gering ist.
        Wenn allerdings schon die max. Heckempfindlichkeit verwendet wird und er so ein Verhalten zeigt, dann kann es auch die Dynamik sein, dieser Wert führt zu einem weichen Anfahren und Stoppen.
        VG
        Timo
        • nurbs999
          • 09.08.2012
          • 590
          Ich war gerade nochmal an der Mechanik, das Heck war schwergängig
          Habs erstmal sauber gemacht und mache demnächst wieder Testflüge.
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            So, bin wieder zurück. Das Heck funktioniert spitzenmäßig
            Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
