  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    Mini V-Stabi und Vbar Neo Servo Weg Begrenzung
    Servus,
    würde gerne die Servowege an der Taumelscheibe begrenzen. Den Punkt finde ich auch in der Vbar Control. Leider verändert sich da nich am Servo Weg.
    Jemand einen Tipp. Das Problem hab ich am Mini Vstabi und auch am Vbar Neo.
    Grüße Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3560
    • Darmstadt
    AW: Mini V-Stabi und Vbar Neo Servo Weg Begrenzung
    Das macht man in der Regel mit dem -Cyclic Ring-
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      Ok, muss ich mal schauen. Für mich war der Punkt Servowegbegrenzung einleuchtender.
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        Kannst mir kurz erläutern wo und wie ich das einstell? Also Problem liegt darin das bei zyklischer Zugabe die servos sich in der Halterung verdrücken da die Taumelscheibe nicht weiter kann. Ist ein Logo 480.
        Grüße Martin
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          der Cyclic Ring ist, soweit ich weis nur bei der Pro Version einstellbar, hier sieht man das und in welchem Tab bei der V5:
          Technik 19: VStabi Pro - ßbersicht und 4 Blatt Setup - YouTube
          Rechts bei Wege und Reaktion.
          Viele Grüsse
          Andre
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            Danke, nutze 6 Pro in verbindung mit der VBC. PC software gibt es ja glaub ich garnicht für die 6er Neos.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              ich kenne das system nicht aber gibt es im FBL keinen einstellbaren pitchweg ? so kenne ich das bei anderen FBL's.
              • sven1275
                • 01.02.2012
                • 415
                • sven
                • Mfv Böblingen
                Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
                • Boxxxer64354
                  • 30.07.2012
                  • 506
                  • Ober Ramstadt
                  Perfekt, schau ich mir an. Hab-s nicht gefunden vorhin auf die schnelle.
                  • Boxxxer64354
                    • 30.07.2012
                    • 506
                    • Ober Ramstadt
                    Danke hat geklappt!
                    Grüße Martin
