HELP: Problem mit MKS HV9780
  • marc.michel
    • 10.12.2010
    • 74
    • Marc
    • Biebergemünd
    baue gerade einen TDF und bin Jan´s Empfehlung mit den MKS Midi Servos gefolgt.
    Habe leider mit den Servos das folgende Problem:
    Servo ist in einem Spektrum AR8010T zum testen in den RUD Kanal eingesteckt. Drücke ich die Hecksteuerung nach links passiert absolut gar nichts. Drücke ich diese nach rechts fängt das Servo erst knapp vor Vollausschlag zwei Millimeter an zu drehen.
    Dieses Verhalten habe ich bei allen 4 Servos: drei MKS-HV9767 und einem MKS-HV9780.
    Hat einer von euch eine Erklärung, was da schief läuft.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruss, Marc
    und immer schön auf die Höhe achten ...
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: HELP: Problem mit MKS HV9780
    Arbeitsfrequenz richtig eingestellt ?
    HV 9780 Technische Daten:
    Arbeitsfrequenz: 760µs / 560hz Achtung! Funktioniert nur an Gyros und FBL System die einen Mittenimpuls von 760µs für das Heckservo bereit stellen können
    • marc.michel
      • 10.12.2010
      • 74
      • Marc
      • Biebergemünd
      ja da hast du recht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe mal das Taumelscheibenservo angesteckt. Das hat funktioniert. Werde das Hecksovo mal in das AXON einstecken.
      Die 760µs hatte ich total übersehen. Das Bauen macht halt zu viel Spaß.
      Nochmal herzlichen Dank und Gruss,
      Marc
