Mini vstabi mit Align Bl 700 h servos im 700er Rex
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, ich betreibe das stabi mit servos direkt an einem 2S lipo. Wenn ich den lipo anstecke, zucken die Servos einmal kurz danach zweimal und das stabi ist initialisiert. Das ist ja normal.*
    Hab bei mir jetzt sporadisch die Beobachtung gemacht, das nach dem anstecken des 2S lipos das Nickservo (servoarm) nach unten fährt und dann in die Position wie die anderen 2. Danach ganz normal zweimal zucken und das stabi ist initialisiert.*
    Was könnte das sein.*
    Gruß Thomas
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Mini vstabi mit Align Bl 700 h servos im 700er Rex
    Hallo Thomas,
    ich hatte dieses Verhalten vor ein paar Jahren mit dem 3GX von Align, in Verbindung
    mit DS515 beim 500er, und mit den DS615 beim 600er Rex.
    Da ist beim anstecken des Lipos auch ab und zu ein Servo "Ausgebüchst".
    Das waren normale LV Setups, an 6V über BEC...von daher würde ich bei
    Dir ein Problem mit dem 2S Lipo ausschließen.
    Was es nun gewesen ist, konnte ich nicht reproduzieren.
    Nach dem Initialisieren war immer alles Okay, und ich bin auch so geflogen,
    ohne das es je einen Ausfall gab.
    Ich habe das damals auf das 3GX "geschoben", weil ich mit dem Microbeast
    in den Jahren danach nie wieder solch ein Verhalten hatte.
    Das hilft Dir jetzt sicher nur bedingt weiter...evtl. bekommst Du noch bessere
    Antworten.
    Gruß Norbert
    Zuletzt geändert von Ello Propello; 17.12.2018, 01:26.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      EDIT: Den 700er Rex mit den Align BL700H habe ich auch, und auch direkt
      mit einem 2S Lipo am Microbeast Plus HD.
      Da gab es bisher auch noch keine Probleme (ca. 3 Jahre)
      Gruß Norbert
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Ich werde die Servos mal quer tauschen und schauen was passiert.
        • onkel-tom76
          • 11.01.2016
          • 699
          Hallo Norbert,
          War es bei dir auch immer das gleiche servo? Bei mir ist es immer das selbe, was ab und an dieses Verhalten zeigt.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Hallo Thomas,
            ja, es war immer das selbe Servo.
            • onkel-tom76
              • 11.01.2016
              • 699
              Kann es auch vielleicht temperaturabhängig sein? Kann mich nicht daran erinnern, daß es im Sommer auch war.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                Kannst du mal das Log vom Vstabi hier reinstellen?
                • onkel-tom76
                  • 11.01.2016
                  • 699
                  Kann ich erst Morgen machen. (ARBEIT) Hab schon mal im log nachgeschaut, da war alles ok.
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Wie ist denn der Heli sonst ausgestattet? Wie die Verkabelung? Ich hatte ein aehnliches Problem, allerdings mit anderer Elektronik: Frage: Servozucken beim Initialisieren - RC-Heli Community
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Hallo helihans, zur Ausstattung mini vstabi mit den oben genannten Servos zwei spektrum Satelliten und das ganze über nen 2 s lipo versorgt.
                      • pit100
                        • 06.05.2007
                        • 491
                        • Goch
                        Hi, Thomas
                        Hat dein Stabi die Rettungsfunktion? Kann es sein, daß der Schalter für Rettung aktiv ist beim initialisieren? Dann machen die Servos auch erst -komische- Bewegungen beim initialisieren, ist mir mal aufgefallen.
                        Gruß Pit
                        • onkel-tom76
                          • 11.01.2016
                          • 699
                          Nein keine Rettung.
                          • HeliHans
                            • 15.01.2018
                            • 1120
                            In meinem Fall lag es daran, dass der Empfänger erst Strom bekam, und dann plötzlich zu wenig - weshalb das Servo in seine Endposition fuhr (vereinfacht ausgedrückt). Ich hab alle Kontakte gereinigt, und seither kein Problem mehr. Vielleicht probierst du das mal... Und auch mal ein anderes Servo an der Stelle probiert?
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              Hallo helihans, hab mal alle servostecker abgezogen und wieder angesteckt. Gerade eben nochmal getestet, jetzt hat das besagte Servo ganz Normal wie die anderen beiden reagiert.
                              Sehr komisch?
