KST BLS815/805X Langzeitrfahrung
  • Bapanomaly
    • 02.11.2018
    • 76
    • Erik
    Hey,
    ich weiß zu diesem Thema gibt es bereits einen Thread, ich bin aus diesem aber nicht schlau geworden.lol.
    Da ich überlege diese Servos, bzw. das Set in meinen Goblin BT einzubauen, interessiert mich eure erfahrung mit diesen Servos vorallem nach längerer Zeit. (Getriebespiel,Ausfälle,etc.).
    Ich hatte in dem anderen Thread von Ausfällen gelesen, wobei dies nur das BLS915/905X war.
    Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
    Mfg
    Erik
    Specter 700 - XLP 550 - X360 - T300 - OXY2
    Vbar Control
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: KST BLS815/805X Langzeitrfahrung
    Hallo Erik,
    gegen Ausfall kannst Du nicht bauen !
    Es gibt bei jedem Hersteller mal das ein-/oder andere faule Ei.
    Ich habe die Servos gerade verbaut, aber noch nicht geflogen.
    Aus der Schachtel heraus auf jeden Fall total spielfrei, und sie haben ein
    angenehmes leises/gesundes laufgeräusch.
    Gruß Norbert
    • Bapanomaly
      • 02.11.2018
      • 76
      • Erik
      Klar gegen eine Ausfall kann man nix machen, aber ich will nur sichergehen das ich keine Servos verbaue die bei jedem zweiten nach 5 Flügen aussteigen
      Vbar Control
        Ein BLS815 hat in meinem Diabolo 700 nach ca. 50 Flügen den Geist aufgegeben. Es lief verzögert und ungleichmäßig bzw. sprunghaft.
        Ich hatte Glück, dass der Heli nicht runter gekommen ist. Das Servo wurde aber anstandslos auf Garantie getauscht.
        • Bapanomaly
          • 02.11.2018
          • 76
          • Erik
          Fliegst du sie noch immer, war bis jetzt nichts mehr?
          Vbar Control
            Ja, dürften jetzt nochmal 50 Flüge mehr drauf sein und bisher keine Probleme.
            In meinem Goblin 500 Sport habe ich die DS589 an der TS. Bei ca. 300 Flügen hatte eins erhöhtes Spiel und wurde getauscht. Die anderen dürften jetzt mehr als 450 Flüge ohne Probleme haben.
            Im Oxy3 habe ich die DS215, bisher auch über 100 Flüge ohne Probleme.
            Also bis auf das eine BLS815 laufen die KST durch die Bank zuverlässig. Falls es noch einen neuen Heli gibt, werden auch wieder KST verbaut.
            • Bapanomaly
              • 02.11.2018
              • 76
              • Erik
              Ok danke !
              Vbar Control
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Ich hab die 815 / 805 Kombi im Diabolo 600 jetzt eine Saison ohne Probleme geflogen. Vielleicht 100 Flüge? Kann ich nur schätzen...
                • Bapanomaly
                  • 02.11.2018
                  • 76
                  • Erik
                  Also kann ich die eurer meinung nach ruhig nehmen?
                  Vbar Control
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3283
                    • Trier/ Saarland
                    Ich persönlich habe mit den KST 815 und 915 abgeschlossen...anfangs sind sie in der Tat für das Geld nicht schlecht, aber später kommt bei beiden Typen wenn man Glück hat nur ein extremes Spiel hinzu und im besten Fall dann die Ausfälle, wobei die auch stark vom Flugstil abhängig sind. Will damit sagen, dass einer der Rundflug mit Looping betreibt sicherlich lange Spaß an den Servos haben wird und erst nach +100 Flügen und mehr Spiel feststellen wird. Bei mir waren die Servos keine 30 Flüge lang spielfrei. Hingegen das Heckservo 905X bei mir immer noch eins im Einsatz ist und auch noch spielfrei ist
                    Gruß Andi
                    • ardysimon
                      • 13.04.2015
                      • 194
                      • adrian
                      • Schweiz
                      Ich fliege die 815 und das 905x in meinem Specter und vorher im Logo 700. Zusammen haben die etwa 250 Flüge und bis jetzt kein Spiel und kein Ausfall, auch nach Einschlägen. Ich fliege auch KST 651, KST 825 und die KST x20 8.4 50 in meinen Fliegern und hatte da auch noch nie Probleme bei 100+ Flügen...
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Also aus meiner Erfahrung: Ja.
                        Sie sind zusammen mit dem Hitec Profiset zur Zeit IMHO die vernünftigsten "Billigheimer"...
