Programmierung von Digital Servos
  • Stefan2101
    Junior Member
    • 12.01.2019
    • 6
    • Raum Limburg
    Hallo, liebe Heli-Gemeinde.
    Ich würde gerne meine Savöx Servos programmieren.
    Vom Hersteller gibt es kein Programmiergerät.
    Von der Firma Hitec gibt es das HFP-30 Gerät.
    In der Anleitung steht, dass auch Fremdherstellerservos
    damit programmiert werden können, explizit wird aber kein
    Hersteller genannt. Hat da jemand Erfahrung damit?
    MfG
    Stefan
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4017
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Programmierung von Digital Servos
    Mit Fremdherstellerservos dürften die von Multiplex gemeint sein, denn sie gehören ja mit in den Hitec Konzern. Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit die Savöx Servos zu programmieren. Jeder Hersteller dürfte da ein eigenes Protokoll verwenden. Beispielsweise kann man die Futaba S.BUS Servos auch programmieren, benötigt aber dafür entweder einen entsprechenden Futaba Sender, oder ein externes Programmiergerät.
    CU,
    Egbert.
    • Stefan2101
      Junior Member
      • 12.01.2019
      • 6
      • Raum Limburg
      Danke, für die schnelle Antwort.
      Sowas in der Richtung dachte ich mir schon.
      Gruß Stefan
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4848
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Von Savöx gibt es also programmierbare Servos aber keine Möglichkeit sie zu programmieren?
        Habe ich das richtig verstanden?
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 4017
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Nö, steht doch nirgends, dass sie programmierbar sein sollen.
          CU,
          Egbert.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4848
            • Lutz
            Wie kommt der TS dann auf die Idee sie programmieren zu wollen?
            Egal, lasst mal, ich gehe dann mal und versuche meine digitale Küchenwaage zu programmieren, ist ja schließlich digital ...
            • rene5
              • 05.12.2006
              • 169
              • yukskül
              • Verein
              Hi Stefan,
              lies mal die Anleitung genau:
              Vielen Dank für den Kauf des Hitec-Digital-Servo Test- und Programmiergeräts HFP-30.
              HFP-30 ist mit allen Hitec-Servos kompatibel (Bürstenlos, 5000/7000er-Serie und
              D-Serie). Zudem können Sie jedes R/C-Servo auf dem Markt mit HFP-30 testen.
              Sprich, du kannst NUR Hitec Servos Programmieren und alle anderen Servos nur TESTEN.
              René
              Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
