Welche Servos für TS Fireball
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    ich kann mich einfach nicht entscheiden.
    möchte für mein fireball neue TS servos einpflanzen, da ich mit den aktuellen nicht zufrieden bin.
    geflogen wird 3D
    gefunden hab ich:
    - Align DS450 Digital Servo
    - SAB DS12C
    - KST DS215 V3 MG HV Digital Servo
    - KST X12-508 WV High Performance Servo
    preis ist erstmal nebensache, da ich doch gern Qualität möchte und sollten HV fähig sein.
    vieleicht hat ja der ein oder andere von den oben ganannten im einsatz und kann was dazu sagen
    NEXT Sim @go PRO
  • robert-galitz
    • 27.06.2008
    • 804
    • München - Süd
    AW: Welche Servos für TS Fireball
    welches sind denn die Aktuellen?
    Liebe Grüsse, Robert
    Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      Aktuell sind Bk3001 an der ts... Mks 95i am heck was wunderbar arbeitet.
      Die bk laufen nicht synchron, das Nick Servo kommt nicht hinterher, hatte 3 verschiedene stabis drin und bei allem war dieses Verhalten zu sehen.
      Also kann es ja nur noch an den bk's liegen
      NEXT Sim @go PRO
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Es wäre dir bestimmt aufgefallen, aber manchmal läuft das Nickservo beim Fireball nicht synchron, weil die TS-Führung klemmt.
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          tausche doch mal die Servus Nich und Roll, dann siehst Du. ob es an der Taumelscheibe oder am Servolenkung liegt. Liebe Grüsse, Robert
          • link
            WoH Support
            • 20.03.2015
            • 463
            • Matthias
            • LSC Erfurt
            Das hab ich schon gemacht... Gleiches ergniss.
            Da lässt es sich nur noch vermuten, das dass Datenblatt nicht der Wahrheit entspricht.
            Taummelscheibe habe ich auch mal ersetzt, die läuft total weich und konnte keine klemmen feststellen.
            NEXT Sim @go PRO
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              Ich habe das tuning drin, also die 2 Servo Halter aus alu... Da ist in der Führung ausreichend Spiel vorhanden, was mmn sogar zuviel ist, könnte das auch daran liegen?
              Das der Führungs stab immer hin und her klappert und deswegen das Nick Servo immer hinterher hängt?
              NEXT Sim @go PRO
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                ich glaube, ich weiß was du meinst.
                Das Servo hängt nicht hinterher, sondern wenn du nur Roll gibst, senken die Rollservos die TS etwas, wodurch sie sich durch das stehende Nickservo nach vorne neigt. Das liegt an der Geometrie dieser TS und kommt daher, dass die Kugeln des äußeren TS-Ringes tiefer liegen. Den selben Effekt gibt es beim 380er und den kleinen Rexen. Im Flug merkt man es nicht, da das FBL es aussteuert. Man sieht es aber daran, dass beim einstellen von Zyklisch Pitch, links und rechts scheinbar unterschiedliche Werte angezeigt werden.
                Guck mal hier:
                [Goblin 380] Taumelscheibe 380er / Fireball - RC-Heli Community
                Zuletzt geändert von Ulli600; 04.03.2019, 17:54.
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  Bei mir ist das anders, mach ich pitch pumps, zieht Nick immer nach...sieht dann aus, als ob er delphiniert auf der Stelle.
                  Wenn ich dann seiten tic tocs mache wandert er mir dann über Nick weg. Total nervig.
                  I'm Verein fliegen auch noch 2 weitere feuerbälle mit Stock servos, und da ist das überhaupt nicht zu sehen.
                  Da kann es ja nur an den servos liegen, wenn mittlerweile das 3te stabi werkelt.
                  Ich versuch mal bei Gelegenheit ein Video zu machen
                  Desto trotz, Servo Empfehlungen?
                  NEXT Sim @go PRO
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Na dann, nim doch die Stock
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      Welche hast du verbaut in deinen?
                      NEXT Sim @go PRO
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Auch die von SAB. Die laufen bisher gut.
