KST Servos
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    AW: KST Servos
    Zitat von michaMEG
    Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die KST auch auf dem Heck ausreichend sind, halt je nachdem was du mit dem Heli machen willst. Die sind ja auch wirklich relativ flott.
    Natürlich. Meine Ausführung soll absolut nicht gegen KST oder andere Servos sein, der ist bestimmt gut.
    Ich habe auch bei den meisten Helis ein Heckservo mit 330 Hz / 1.500 μs drin,
    und die sind nicht das begrenzende Element bei meinen Flugkünsten.
    Meine Ausführung sollte nur die ein oder andere Behauptung rechnerisch hinterfragen.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 15.11.2020, 07:30.
    Grüße Udo
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      AW: KST Servos
      P.S. Es mag sein, dass wenn ein Servo gleich nach Ende der Pulslängen-Information -startet-, dass dann beim 760 μs Servo ein kleiner Zeitvorteil wäre.
      Das würde jedoch bedeuten, dass ein Servo in die eine Richtung schneller startet als in die andere (1.000 μs vs. 2.000 μs).
      Diese Interna kennt wahrscheinlich nur der Servohersteller.
      P.P.S. Da es heute schönes Wetter gibt, werde ich jetzt Akkus laden, statt zu rechnen.
      Zuletzt geändert von diabolotin; 15.11.2020, 07:41.
      Grüße Udo
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        AW: KST Servos
        nochmal Danke an alle, für eure nützlichen Beiträge !
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • AndreCH
          • 06.06.2001
          • 84
          • andre
          AW: KST Servos
          Sehr interessant sind auch die KST MS825, haben neben einem Brushlessmotor auch kontaktlose Hallsensoren anstelle der Potentiometer.
          KST Servo MS825MG HV - 35.0 kg*cm - kontaktlos - bis 20mm - Leomotion GmbH
          Gruss André
          Gruss André
          • Christian 001
            • 23.06.2009
            • 114
            AW: KST Servos
            Genau darum geht es, gut, daß Du dies noch schreibst.
            Nicht unbedingt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber an der Stelle halte ich mich zurück, weil das war ja nicht die ursprüngliche Frage.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              AW: KST Servos
              ...wobei ich mich frage, ob die Zeit zwischen den abfallenden Flanken (und damit der Info für die neue Servoposition) wirklich kürzer ist bei 760 µs, im Vergleich zu 1.500 µs
              Grüße Udo
