Servo zittern
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1622
    • Italy
    Servo zittern
    make it better, fly with OptiPower
    AW: Servo zittern
    Wieviel BEC Spannung liegt den an?
    Ich hatte das Phänomen bei den 589MG von KST. Da stand das BEC auf 8.4V. Mit 7.4V ist das Zittern weg.
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2294
      • Marek
      • Hontheim
      AW: Servo zittern
      Was für eine Empfänger ist es den? Ich hatte das Futaba Empfänger mal.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        • Egliswil / Niederwil
        AW: Servo zittern
        Hallo Thomas
        Wahrscheinlich hast du einfach zuviel Spiel im Getriebe... hatte ich auch schon mal. Wenn es noch neue Getriebe dazu gibt, würde ich diese auswechseln.
        Grüsse Ernst
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          AW: Servo zittern
          Hallo Ernst,
          das Getriebespiel ist ja offensichtlich, aber was hat das mit dem Zittern der Servos zu tun ?
          ...ich tippe mal auf die Potis.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2294
            • Marek
            • Hontheim
            AW: Servo zittern
            Bei mir war es der Futaba Empfänger. Sobald ich die Servos berührt habe, haben die Servos gezittert es waren aber keine KST. Habe dann die Servos an FRSKY Empfänger alles war gut.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1622
              • Italy
              AW: Servo zittern
              Danke schon mal für die vielen Antwort. Am Empfänger liegt es nicht und an der BEC Spannung auch nicht, denn die Servos auf den Querrudern (selbes Servo) laufen ganz normal. Die Querruderservos wurden auch gebraucht gekauft, diese sind allerdings nicht abgenutzt und haben auch kein Spiel.
              Ich tippe jetzt auch auf die Potis. Also sind die Servos für den Müll.
              Liebe Grüße
              Thomas
              • Ernst72
                • 06.11.2008
                • 386
                • Ernst
                AW: Servo zittern
                Die Servos übersteuern. Das hatte ich auch schon mal, ein Servo auf der Taumelscheibe hatte durch einen Absturz soviel Spiel im Getriebe dass es zitterte wenn ich den Akku eingesteckt hatte, und sobald ich das Rotorblatt anfasste war dies wieder weg, wenn ich das Blatt wieder los lies und einbisschen bewegte fing das Servo wieder an zu zittern. Neues Getriebe montiert und gut war.
                Grüsse Ernst
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  AW: Servo zittern
                  Servus Ernst,
                  danke Dir für deinen Beitrag...ich kannte das so noch nicht, da ich auch Servos mit etwas spiel habe, aber noch nie ein zittern dabei.
                  Waren es bei Dir auch KST Servos ?
                  Gruß Norbert
                  • Ernst72
                    • 06.11.2008
                    • 386
                    • Ernst
                    AW: Servo zittern
                    Hallo Norbert.
                    Bei mir war es ein Align Servo mit eben richtig viel spiel.
                    Grüsse Ernst
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1622
                      • Italy
                      AW: Servo zittern
                      Grüsse Ernst
                      Ist 1:1 mein Problem. Dann meinst du ist es mit einem neuem Getriebesatz getan?
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        AW: Servo zittern
                        Hallo Thomas,
                        da Du ja mehrere dieser Servos hast, würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
                        Darüber hinaus...habe schon davon gelesen, das man Potis auch reinigen kann...habe es aber selbst noch nicht gemacht.
                        Gruß Norbert
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Servo zittern
                          Hallo Thomas,
                          das ist eine typische Macke der DS215MG. Die Potis sind durch.
                          In meinem 380er habe ich die am laufenden Band verschlissen, bis ich auf Kontaktlose KST MS umgestiegen bin.
                          Es ist natürlich übel, die dann noch zu verkaufen, aber für Verschleiß anfällige Potis sind diese Servos leider bekannt.
                          Ein neues Getriebe hilft da nichts.
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1622
                            • Italy
                            AW: Servo zittern
                            Danke Ulli für deine Antwort. Mache mir eben Sorgen dass ich die Getriebe tausche in der Hoffnung dass alles wieder gut wird, es aber schlussendlich doch die Potis sind.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              AW: Servo zittern
                              Die DS 215 war schon gelegentlich hier Thema. Besonders an Fbl's verschleißen die Potis wohl relativ schnell. Da sie bei dir auch Spiel haben, haben die sicherlich ihr Leben schon gelebt
