Drift mit Demon 3x
  • Bidu73
    Junior Member
    • 25.10.2015
    • 1
    • Beat
    • Ostermundigen / MG Worb
    Drift mit Demon 3x
    Guten Tag
    Ich habe eine Frage in die Runde.
    Ich habe meinen ersten Schale Heli A-109 mit neuen Komponenten aufgerüstet.
    Neu habe ich ein Demon 3x verbaut.
    Soweit läuft alles sehr stabil. Ich habe das Problem das der Heli im schweben und im vorwärzflug den drang hat im schweben nach hinten und beim Fliegen die Nase nach oben zu driften.
    Kann mir jemand sagen wie und wo ich das einstellen kann.
    Die Gestänge sind alle gleich lang.
    Ei zweites Problem ist das der Heli auf der Roll und nickachsee sehr aggressiv ist. Wie kann ich das etwas agiler machen.
    Vielen Dank im Vorau für Eure Tipps.
    Grüsse Bidu
  • elmas
    • 22.06.2018
    • 331
    • Marcus
    • München West
    AW: Drift mit Demon 3x
    Wenn mechanisch und im Setup des 3X alles korrekt eingestellt ist, kannst Du den Drift über das TS Gestänge korrigieren. Kontrolliere das aber vorher nochmal genau.
    Weniger agil, ich denke, Du meinst das, kannst Du ihn entweder über die Dual Rate und Expo einstellen. Falls Dir aber die mechanischen Wege zu groß sind, gibt es die Möglichkeit im Setup.
    Im unteren grau hinterlegten Bereich führst Du den Setup Assistenten aus. Am oberen Rand sind Reiter, die Du während dem Assistenten öffnen kannst. Da kannst Du bei einem die Agilität der Roll und Nickachse einstellen. Mußt Dich durchklicken.
    Marcus
