SAVĂ?X SB-2290SG Max. Spannung
neue BeitrÀge
  • smilow
    • 08.07.2019
    • 226
    • Falk
    • Braunschweig
    ich werde mir morgen wohl meinen ersten 700er zulegen.
    Es sollen Savöx SB-2290SG an die TS und SB-2292SG ans Heck. Savöx schreibt fett auf die Box HV 7,4V und gibt auch nur Werte fĂŒr 7,4 Volt an.
    Ich wĂŒrde gerne auf ein BEC verzichten und daher die Servos direkt an einen 2S Lipo hĂ€ngen habe aber keine Lust mit damit die Servos zu grillen und ggf. den Heli zu zerlegen
    Hat da jemand Erfahrungen mit? Gibt Savöx einfach nur die 2s Lipo Nennspannung an oder funktionieren die tatsÀchlich nur bis 7,4V?
    Falk
    Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: SAVßX SB-2290SG Max. Spannung
    Hier steht 2S-Lipo (unter Produktdaten): Savllein
    • smilow
      • 08.07.2019
      • 226
      • Falk
      • Braunschweig
      Hatte ich schon bei dem ein oder anderen HĂ€ndler gesehen aber Savöx selbst schreibt halt ĂŒberall nur von 7,4V.
      Das ist halt das was mich so ein bisschen verunsichert.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Ja, das verunsichert mich auch immer, stelle aber immer 8,4V (BEC) ein. Bisher ist das immer gut gegangen.
        Welcher Heli wird es denn?
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          Ich hab die 2292 auf der Ts im goblin 700 und mit 8,4v.
          HV bedeutet das sie bis 8,4v betrieben werden können die 7,4v ist einfach nur eine Angabe vom Hersteller da die sich ja einen puffer einbauen mĂŒssen was die Angaben angeht die auch zu 100% geht.
          Aber warum willst du die 2290 auf die Ts setzten ? Die stellkraft von bis zu 50kg brauch kein Mensch am heli die sind fĂŒr Große FlĂ€chen Modelle gemacht. Ich wĂŒrde dir die schnelleren empfehlen 2292 auf der Ts und das 2291 am heck damit hĂ€ttest du das perfekte set.
          • smilow
            • 08.07.2019
            • 226
            • Falk
            • Braunschweig
            Wird ein Logo 700.
            Mein HĂ€ndler bietet den Heli mit diesen Servos in einem Set an. Daher bin ich bei denen hĂ€ngengeblieben. Das man die Stellkraft nicht braucht stimmt natĂŒrlich.
            Ich denke ich werde dann einfach direkt einen 2S Lipo fĂŒr die Servos nutzen.
            Falk
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              Ich wĂŒrde deinen HĂ€ndler mal fragen ob er die servos nicht tauschen kann, der Kostenpunkt ist der selber nur das du dann eben die schnellere Variante hast. Oder eben ohne die servos nehmen und so kaufen, Kostenpunkt stĂŒckpreis liegt bei 119€. Wenn du mal bei savöx lieb Anfragen tust fĂŒr ein servos set 4 StĂŒck bekommst du sicher auch ein kleinen Nachlass so habe ich meine auch geholt.
              Wenn du einen guten regler verwendest kannst du dir denn 2s lipo auch sparen. Ich fliege sie mit einem jive 120 pro und buffer am vstabi. Geht bis jetzt problemlos.
              • smilow
                • 08.07.2019
                • 226
                • Falk
                • Braunschweig
                Mal schauen ob da morgen noch was geht
                Als Regler kommt ein 160er YGE rein. Der hat kein BEC verbaut, daher der 2s Lipo. GĂ€be auch die Alternative einen Kontronik zu nehmen aber die sind alle schwerer und ich wollte möglichst leicht werden. Außerdem finde ich es ganz interessant den YGE in Kombination mit dem Vstabi Gov zu nutzen.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Du solltest in dem Fall unbedingt einen YGE 165HVT nehmen. Dann hast Du in Zusammenhang mit der VBC oder VBCt auch die volle Telemtrie und kannst (fast) alles ĂŒber den Sender einstellen.
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    Da hast du recht, an der Stelle wĂŒrde ich nicht sparen.
                    Und das einstellen an der vbar ist einfach göttlich
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      • smilow
                        • 08.07.2019
                        • 226
                        • Falk
                        • Braunschweig
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          OK!
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            Zum möglichst leicht werden sind die 2290/2292 als Monster Torque Brushless Servo mit je >80 Gramm nicht geeignet.
                            Das 2292 ist auch kein Heckservo, da gibt es von Savöx deutlich geeignetere (z.B. 2272).
                            Wenn 2292 dann eher fĂŒr den Kopf:
                            Speed @ 6v - 0.085 sec/60 deg
                            Speed @ 7.4v - 0.07sec/60 deg
                            Torque @ 6v - 22.0kg/305.5oz-in
                            Torque @ 7.4v - 31.0kg/430.5oz-in
                            Und 2290 ganz weglassen mit:
                            Speed @ 6v - 0.16 sec/60 deg
                            Speed @ 7.4v - 0.13 sec/60 deg
                            Beachte bei der Auslegung der EmpfÀnger/Servoversorgung auch die max. Stromaufnahme von knapp 10A, pro Servo:
                            Stall Current (at locked): 7500mA @6.0V, 9200mA @7.4V
                            (Wenn es leicht, schnell und stromsparend sein soll, verwende ich MKS 575 SL, am Goblin 770.)
                            Zuletzt geÀndert von diabolotin; 21.09.2019, 02:54.
                            GrĂŒĂŸe Udo
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              Ich kenne auch Leute die das 2292 am heck haben allerdings sind das sehr große scale Modell und dann mit einem 4 oder 5 Blatt heck. Da wird einfach die Kraft benötigt und erst nach umbau auf das servo was das heck ruhig.
                              Wo du natĂŒrlich recht hast ist das sie nicht gerade ein leicht Gewicht sind. Man könnte auch die graupner hbs 870 nehmen die sind 12g leichte und sie sind stark genug wie schnell genug, dazu auch noch echt gĂŒnstig.
                              LĂ€dt...
