Leicht HV-Servos
  • Luftquirl
    • 10.12.2014
    • 470
    • Tommy
    Leicht HV-Servos
    die DS610 in meinem 550X sind langsam durch. Nickservo zuckt. Sie haben auch schon 5 Jahre und 100 Crashs auf dem Buckel Würde sie ggf. durch baugleiche neuwertige ausm 600X ersetzen, sofern es für letzteren HV Servos gibt, die auch so im 55g Bereich liegen. Ich würde gerne mit 8V betreiben aber brauche keine 25kg Stellkraft.
    Hat jemand einen Tip? Unterer/Mittlerer Preisbereich.
  • Christian480
    • 23.06.2018
    • 492
    AW: Leicht HV-Servos
    Zitat von Luftquirl Beitrag anzeigen
    100 Crashs....
    Ja, ein FBL System mit Rettung
      • 12.10.2016
      • 8546
      MKS HBL 575 SL 53,5 Gramm bei 17Kg Stellkraft. 8V sind auch kein Problem.
      Wer so viele Crashes baut braucht ein ordentliches Getriebe.
      Gruß Torsten
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Gruß Torsten
        Toller unterer / mittlerer Preisbereich!
        Wie immer: Eins von den beiden Hitec Set´s.
        - Hitec HELI Servo Pack 3x HS-8330SH + HSG-8315BH # 114339
        - Hitec Pro Heli Servo Pack 3x HS-8360TH + HSG-8315BH # 114369
          • 12.10.2016
          • 8546
          Ist doch im mittleren Preisbereich.
          Futaba hat da deutlich teurere im Sortiment.
          Wer es einfach nur Billig will muss sich beim HK ne 10er Tüte billigste Servos bestellen.
          Sind dann quasi Wegwerfservos.
          Ob das unterm Strich dann Preiswerter ist weiss ich nicht.
          Außerdem wollte er was um 55 Gramm, da sind deine schon mal nicht drin.
          Gruß Torsten
          Zuletzt geändert von Heli87; 06.10.2019, 22:50.
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3564
            • Sascha
            • Deutschland
            Ganz ehrlich, warum unter 55g? Aus welchem Grund?
            Da wirst Du nichts "günstiges" bekommen. Wenn man die 55g außer acht lässt, schau Dir die Hitec mal an, können allerdings nur bis 7.2 Volt. Aber fliegen super, habe ich in einen meiner Gaui x5. Sonst die üblichen Verdächtigen wie Mks, Kst, Graupner oder meine persönliche Empfehlung Nexpor.
            Die GDW Servos sollen auch gut sein, habe ich aber selbst keine Erfahrung mit
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Torsten, da hast du recht. Sind schwerer als 55g, dass habe ich überlesen, sry.
              Fetzi: 7,4V geben die an und 2S. Ist blöd beschrieben. Ich hatte extra mal nachgefragt weil ich mir unsicher war. Ist so angegeben wegen der 3.7V Nennspannung mit der man rechnet. Sind ganz normal für 2S freigegeben.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2344
                • Keven
                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                HBL550L mit 0,059s/60° und 15Kg Stellkraft bei 58g wären ne Option, kommen demnächst auf den Markt. Sind auch um einiges billiger als HBL575SL.
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  25kg Stellkraft
                  17Kg Stellkraft
                  Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
                  15Kg Stellkraft
                  Habt ihr alle Linearservos verbaut oder hab ich was verpasst dass neuerdings Drehmomente in kg "Stellkraft" angegeben werden?
                  Jonas
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3965
                    Es gibt doch immer wieder interessante Ansichten. Einen Satz Taumelscheibenservos für ca. 450 EUR im unteren/mittleren Preissegment anzusiedeln. Wer kann, der kann...
                    Klar lohnt es meist nicht, Billigkram zu kaufen. Davon ist man aber mit Servos unter 100 EUR/Stück weit entfernt. Die hier schon genannten Hitec Servos aus den Combos haben sich ja nun hinreichend bewährt.
                    Zwar auch nicht ganz im angestrebten Preissegment, aber zumindest vom Wunschgewicht (fast) passend (Warum eigentlich diese Vorgabe?) sind die BLS 471. Tolle Servos (kein Spiel, kein gar Nichts und das nach vielen Flügen). Bekommt man so um 110 EUR/Stück.
                    Auch gut sind die MKS HBL 669. Bekommt man für unter 100 EUR/Stück. Sind allerdings etwas schwerer als gewünscht.
                      • 12.10.2016
                      • 8546
                      An diese hatte ich auch zu Anfangs gedacht. Habe ich im TDF. Nicht die schnellsten, aber eigentlich ganz OK.
                      Da diese aber kein Vollaluminium Gehäuse haben, bin ich mir nicht sicher wie lange sie beim Kollegen halten werden.
                      Er scheint ja öfters mal den Heli zu Erden.
                      Gruß Torsten
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3965
                        Wenn man häufig crasht, helfen auch irgend wann keine Alugehäuse mehr.
                        Mit Ausnahme der 575 SL wird man so etwas auch in der angestrebten Gewichtsklasse nicht finden. Mir ist zumindest kein weiterer Servotyp bekannt. Damit liegt man eher so bei 70 Gramm das Servo aufwärts.
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          Haha, so ne wahnsinns Resonanz
                          Also inzwischen crasht da nichts mehr. Es ist einfach mein ältester Servosatz, der am Anfang viel gelitten hat. Für 90 EUR neuwertig bei ebay geschossen. Ich wollte nur deutlich machen, dass mir das Qualitätslevel der Savöx Teile völlig ausreicht. Denn die haben echt gelitten.
                          Mein Gedanke war einfach, sowas wie die bisherigen DS610 / 1258TG zu verbauen in Sachen Leistung und Gewicht nur eben als HV Variante mit weniger Stromhunger und 2S tauglich. Ansonsten könnte ich die 2271SG nehmen, die flieg ich im großen Protos und die sind 1A. Die HBL550L sehen interessant aus. Aber wohl nicht in der angestrebten Preislage.
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Futaba Bls 452 kann ich empfehlen, können auch bis 8,4 Volt betrieben werden, sind stark und stellgenau, sicher nicht stromhungrig, werden sehr wahrscheinlich wieder 5 Jahre durchhalten und machen Crashs auch nichts aus(selber getestet)
                            Im 600er habe ich die Futaba 451 , die ich auch sehr schätze , allerdings bei jedem Crash hat danach ein Servo ne Macke gehabt.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6778
                              • MFG Tangstedt
                              ...das hier?
                              MKS R
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
