Servo 250Hz, 333Hz oder mehr? Bsp. JR 8700G
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Ich habe Servos von Horizon(Heck) und HK(TS)
    Beide ohne Frequenzempfehlung.
    Was ich mir nun an allg. Infos zusammengesucht habe:
    - eine zu hohe Frequenz kann das Servo zerstören
    - ohne Herstellerempfehlungen lieber eine kleine Frequenz wählen
    Konkret zu den Werten:
    In einer Auflistung für das VStabiMini entdeckte ich beispielsweise ein JR 8700G Servo als Beispiel für 250Hz / 1520 mysec, (also kleine Frequenz)
    Als gegenteilige Aussage entdeckte ich in einer Liste bei Horizon:
    "Why can't you use the JR 8700G servo with FM? -> The frequency on operation is so high that it feeds back with FM receivers."
    Wie jetzt, kleine Frequenz...hohe Frequenz welchen Wert haben denn solche Angaben eigentlich?
    Arbeitsfrequenz ... Ansteuerfrequenz ... oder sind das verschiedene Dinge?
    Zuletzt geändert von Schrauber; 27.10.2019, 11:49.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Servo 250Hz, 333Hz oder mehr? Bsp. JR 8700G
    Hallo Schrauber. Wenn du eine mittlere Frequenz einstellst bist du auf der sicheren Seite und du wirst als Durchschnittspilot den Unterschied zwischen mittl. und höchster Frequenz gar nicht merken. Die Gefahr das ein Servo ausfällt, dass mit höchster Frequenz läuft ist, das die Wahrscheinlichkeit steigt. Mancher Hersteller gibt erst eine Warnung im aktualisiertem Handbuch ab, die höchste Frequenz nicht einzustellen, wenn schon viele Servos als defekt eingeschickt wurden (meist erst nach einem Heli Crash) Leider. selbst schon erlebt.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Speziell das mit dem JR8700G ist doch komisch oder? Hier wurde von "high" auf 250Hz reduziert?
      Oxy3, Taranis, neXt
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        JR Servos fliege ich nicht. Aber ist ja schon mal positiv, wenn ein Hersteller im nachhinein eine Einstellungsempfehlung herausgibt und vom Max.wert abrät.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Du musst die Aussage von Spektrum auch verstehen! Da steht:
          Ich habe mal das wichtige Detail in der Frage hervorgehoben. Da geht es um FM-Radio-Technik mit typischen Requenzen von 35MHz und 40MHz. Empfänger dieser Art haben die Servo-PWMs typischerweise nur mit 50Hz oder 60Hz ausgegeben.
          Grüße von Andreas
