Einbauproblem FBL
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Einbauproblem FBL
    Wenn das Fbl nach vorne geneigt ist, passiert erstmal nichts. Es wird die Schräglage auch nicht korrigieren. Was habt ihr nur für Fbl´s?
    Die Neigung hat keinen Einfluss auf die Nickachse. Probleme gibt es so hauptsächlich mit dem Heck weil beim Rollen sich das Fbl auch um die Hochachse dreht und es versucht, das mit dem Heck auszugleichen, obwohl es sich tatsächlich nicht bewegt hat. Schon deshalb muss das Fbl genau zur HR ausgerichtet sein. Klebt man es z. B. nicht 100% parallel zur Längsachse auf, ist das zwar dem Heck egal, aber Nick und Roll beeinflussen sich dann gegenseitig und der Heli wird nie sauber fliegen.
    Nach dem Start wollen unsere Helis immer in irgend eine Richtung abhauen und man muss immer erst einmal aussteuern.
    Zitat von Giebel
    Beim Versuch des Schwebens kippt der Heli nach hinten, so wie ich es aufgrund der Rotorwellenlage auch befürchtet habe, eigentlich müsste aber das fbl doch direkt gegensteuern ??
    Achte mal darauf, ob er wirklich aktiv nach hinten steuert (dann hast du wahrscheinlich ein Vibrationsproblem) oder du ihn nur einmal ganz normal aussteuern musst.
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1978
      • Meinrad
      Das Heck einer UH-1D hängt beim Schweben optisch immer nach unten. Da die HRW nach vorne geneigt ist, wird sie beim Abheben immer versuchen, in die Senkrechte zu kommen, zwangsläufig wird dabei das Heck nach unten(hinten) gehen. Macht die Große auch.
      Das FBL muß sich zwangsläufig an der Rotorwelle orientieren, da wird die aerodynamische Musik gemacht.
      Meinrad
