Kreisel Ausfall
  • Mofa
    Junior Member
    • 03.01.2020
    • 5
    • Marc
    Kreisel Ausfall
    Hi, bin nagel neu hier.
    Ich fliege seit ca. 7 Jahre einen E-Rix 500, diesen seit ca. 3 Jahren mit einem Futaba F1804 GY430 Kreisel da der originale mist war u. bin seither mit dem Futaba immer sehr zufrieden.
    Ich habe einen neuen gleichen originalen Flugregler von Jamara verbaut, diese sind auch nicht wirklich soo gut, ist schon der 3. einer ging in Flamen auf, einem fehlte ein Programm im Programmsystem, hatte Vorrat daher der letzte.
    Dieser war Anfangs nur auf Scale Flug programmiert u. hatte eine viel zu niedrige Motorleistung, ich hatte diesen dann auf Maximale Leistung also 3D Flug umgestellt u. da fing das Problem an.
    Bei niedriger Gasstellung alles OK, bei so ca. 60-80% Gasleistung setzte der Kreisel aus, das Heck drehte sich u. war nicht mehr steuerbar auch nicht nach dem ich das Gas zurücknahm!!!
    Also bereits 2 Bruchlandungen, hab jetzt wieder auf Scaleflug u. wieder alles OK.
    Die Mechanik scheint OK, hatte mal ein ähnliches Problem da rutschte am Heckantrieb ein Zahnrad durch, aber dieses mal ok.
    Meine Idee das der Flugregler bei zu viel Gas den Motor aber nicht mehr ausreichend die Steuerung mit Strom versorgt, da er sich bei Gasrücknahme nicht mehr von selbst wieder stabilisierte u. auch nicht mehr steuerbar war, daher so denke ich einmal Strom weg=keine Kalibrierung im Flug möglich??
    2.der Kreisel defekt ?
    3.Zu starke Wibrationen?????
    Wer kennt diese Symptome?
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Kreisel Ausfall
    du wirst nicht Scale oder normal einstellen, sondern Normal und Hold.... bei Hold muss das Heck nicht top eingestellt sein, und es funktioniert, bei Normal, muss der Heckrotor schon etwas Vorlauf (meist ca. 3 bis 4° )haben, und man muss es genau einstellen, sonnst kann der Kreisel es nicht halten und ein gutes BEC kann dir helfen den Strom für Empfänger, Servo und Kreisel konstant zu halten
    • Mofa
      Junior Member
      • 03.01.2020
      • 5
      • Marc
      AW: Kreisel Ausfall
      Ich hab am Kreisel nix verstellt, nur am Flugregler u. der hat 3 Programme 1.Scalle 2. kunst 3. 3D Flug!
      Zuvor hatte der Kreisel ja auch mit mehr Leistung beim alten Jamara Regler funktioniert, u. ich hatte nur langsam das Gas erhöht u. nicht schlagartig!
      ich meine wenn der Kreisel überlastet wäre müsste er sich doch selbst dann wieder bei Gas Rücknahme von selbst stabilisieren Oder?
      Auch war 0 Ansteuerung des Heck's möglich, was ich mir so nur durch einen Stromausfall oder einen Defekt am Kreisel erklären kann?
      BCE ? was ist das ? ein Flugregler?
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        AW: Kreisel Ausfall
        Du fliegst also demnach noch einen Paddelheli.
        Jetzt die Frage du fliegst schon seit 7 Jahren und den E-Rix seit 3 Jahren und über die Wirkungsweise des Kreisel hast du dir noch keine Gedanken gemacht.
        Da gibt es einen AVCS Modus und einen Normal Modus.
        Vibrationen schließ ich mal aus wenn der Heli sauber aufgebaut ist sollte es da keine geben.
        Defekter Kreisel kann ich mir auch nicht vorstellen hatte selber von dieser Sorte einen. Dieser hatte auch Abstürze hinter sich und ging dann immer noch zuverläßlich.
        Mach dich mal schlau über den Kreisel. Ich geb dir noch nen Link das ist dieBedienungsanleitung.
        Futaba Kreiesel GY430
        Welche Anlage fliegst du also Sender .... ( oder fliegst du die RTF-Anlage die bei dem E-Rix 500 mit dabei war )
        Warum fliegst du keine konstante Drehzahl. So wie ich das hier rauslese fliegst du mit einer Gaskurve, also im Steller-mode vom Regler und eine Gaskurve im Sender programmiert
        Was ist ein BEC....
        Zitat Wikipedia:
        Ein Battery Eliminator Circuit, abgekürzt BEC, ist eine oft im RC-Modellbau verwendete elektronische Spannungsregelung und ersetzt ("eliminiert") eine zweite Batterie. Ziel ist es, die Stromversorgung des Antriebes und der Steuerung mit einer einzigen Stromquelle sicherzustellen. Moderne Fahrtregler (engl. Electronic Speed Control, abgekürzt ESC) haben oft eine BEC integriert. Der BEC wandelt die Eingangsspannung (fast gleich der Spannung der/des Motorenausgänge/Motorenausganges (oft 7-24 V)) auf 5 V. Diese Spannung ist zum Betrieb der Elektronik (z. B. Empfänger und Servos) notwendig. Die Ausgangsspannung kann fest oder einstellbar sein.
        Ein Unterspannungsschutz schaltet bei Unterschreitung einer minimalen Batteriespannung den Antrieb ab oder reduziert dessen Leistung, damit die Versorgung der Servos und des Empfängers für eine sichere Rückkehr zum Modellbediener sichergestellt bleibt.
        Die Integration einer BEC in den Fahrtregler ist praktischer und gleichzeitig weniger aufwendig, zum einen auf Grund der bei der Anwendung einer Batterie notwendigen zusätzlichen Kabel, zum anderen wegen der Gewichts- und der Platzersparnis.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pietbaer; 04.01.2020, 17:43.
        Compass Atom 500
        • Mofa
          Junior Member
          • 03.01.2020
          • 5
          • Marc
          AW: Kreisel Ausfall
          Ja, stimmt, fliiege mit Gas u. Pitschkurve, hab die Steuerung so von der Jamara auf meine DX 6 übernommen.
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            AW: Kreisel Ausfall
            Hallo Marc,
            welcher Flugregler von Jamara iss das ?
            Dann kann ich mich auch mal schlau machen und dir da bißchen auf die Sprünge helfen wenn du möchtest.
            Hab selber noch 3 Paddel-Helis die ich auch sehr gerne und oft fliege. Da ist aber jeweils ein Futaba GY 520 Kreisel drinn.
            Eine Spektrum DX6 ist auch vorhanden also kenn ich mich damit auch aus.
            Fliege selber eine DX8.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
