Zahlt sich die reparutur aus oder besser ein neues kaufen?
Futaba bls251 zerschossen
Ich glaub das ich mein servo zerschossen hab. Wollte nur den heli auf ne andere funke anlernen und dabei dürfte das heckservo voll ausgeschlagen sein. Das bls251 reagiert kaum noch bzw geht nur mehr auf ein paar grad und dann stehts.
Zahlt sich die reparutur aus oder besser ein neues kaufen?Grüße WilliStichworte: -
AW: Futaba bls251 zerschossen
Nein was genau passiert ist weis ich leider nicht. Der heli wurde vorher mkt einer ff10 geflogen. Habe ihn jetzt auf meine t18 einspeichrn wollen also den empfänger. Da hat er kurz gezuckt sowie auch die taumelscheibenservos. Das heckservo hats aber gegrilltGrüße Willi
Evtl. an 2S direkt an geschlossen? Das grillt das bls251 sofort, ist mir auch mal passiert.
Ist nur für 4,8V frei gegeben, bis 6V (voller 4-zelliger NiMh) ist kein Problem. 2S ist zu viel.
Nope. Ich hab nix anderes gemacht als den empfänger an die t18 zu binden. Am heli wirde nix geändert und der flog so ohne weiters. And by the way. Die ds610 an der TS sind auch nur für 6V ausgelegtGrüße Willi
Hallo,Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenIch glaub das ich mein servo zerschossen hab.
höchstwahrscheinlich hat der falsch eingestellte Mittenimpuls von 760 oder 1520us dein Heck-Servo gegrillt. Das geht ganz schnell und plötzlich. Ist mir auch schon passiert. Hack es ab unter Erfahrung, so schmerzhaft es auch ist. Sorry. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, kauf ein neues Servo. ( Hinweis : erst alles richtig einstellen und programmieren(Sender, Empf., FBL), danach erst die Servos anstecken)Zuletzt geändert von rainerX; 06.01.2020, 08:08.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Hinweis: Er wollte nur einen anderen Sender binden, am Heli wurde nix verändert.Zitat von rainerX Beitrag anzeigen( Hinweis : erst alles richtig einstellen und programmieren(Sender, Empf., FBL ), danach erst die Servos anstecken)
Die Einstellungen für den Mittenimpuls werden doch im Stabi hinterlegt/eingestellt.
Gruß Norbert
Wusste nicht, dass es sich um einen FBL Heli handelt.
Andere Theorie: wenn die Senderwege im Sender für die Servos vorher nicht angepasst wurden, lief vielleicht das Servo auf Anschlag ? Das FBL erfordert ja im FBL Menü die Sender/Servoweganpassung ?Zuletzt geändert von rainerX; 06.01.2020, 09:37.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Interessante Theorie, die ich weiter stricken möchte...evtl. hätte im Sender die Servo Laufrichtung umgekehrt werden müssen?!Zitat von rainerX Beitrag anzeigenAndere Theorie: wenn die Senderwege im Sender für die Servos vorher nicht angepasst wurden, lief vielleicht das Servo auf Anschlag ? Das FBL erfordert ja im FBL Menü die Sender/Servoweganpassung ?
Gruß Norbert
Ich habe die alte funke ff10 ausgemustert und habe diese durch eine t18sz ersetzt. Die Servosege sowie die mittenimpulse sind bei den funken identisch. Ich habe 6 andere helis erfolgreich gebunden. Ja ein 600e pro ist ein fbl heli. Der heli flog einwandfrei mit der ff10. Und selbst wenn die servolaufrichtung micht passen würde so kann das heck nicht anschlagen normal da die begrenzungen im fblsystem gespeichert sind. Wäre total egal. Ich glaub das es eine art failsafe war. Sonst habe ich keine erklärung.Grüße Willi
Dann kannst du doch den Wert, der für das Heckservo für Failsafe gespeichert ist, anschauen.Zitat von diamondblack Beitrag anzeigenIch glaub das es eine art failsafe war. Sonst habe ich keine erklärung.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
hast Du mal gekuckt, ob Du die Heck Empfindlichkeit am Sender richtig eingestellt hast?
Ein falscher Mittenimpuls kann nur durch nen Sendertausch nicht entstehen. Der Mittenimpuls ist im FBL gespeichert.
Im übrigen ist einem 760µs Servo ein Mittenimpuls von 1520 relativ egal...das ist dann einfach tot, geht aber normalerweise nicht kaputt. Bei 760 springt es dann an.
Andersrum ist das eher kritisch.
Grüße DinoZen...
Ich werd mir das mal ansehen. Aber ich denke nicht das dies der fall ist. Bei nem anderen heli habe ich auch das servo am heck und da ist nix passiert. Aber es muss ja ned immer gleich sein. Werde berichten.Grüße Willi
