Schaden an Servo bei kurzer Ă?berspannung?
neue BeitrÀge
  • rolandka
    • 03.08.2017
    • 110
    • Roland
    Betreibe meine Savox 1257tg 1290mg auf 5,5 Volt BEC Spannung.
    Jetzt ist mir bei BEC Umprogrammieren ein blöder Fehler passiert.
    Ich habe die BEC Spannung schnell von 5,5 Volt in 0,1 Volt Schritten durchgeklickt (mit Hobbywing Programmierbox) bis ich wieder bei 5,5 Volt war und musste dabei natĂŒrlich auch Schritte bis ĂŒber 6 Volt mitnehmen (kurze Höchstspannung 8,4 Volt).
    Die Höchstspannung der Savoxservos ist 6 Volt. Das Durchklicken der ßberspannungen ging sehr schnell, weil ich meine Blödheit gleich gemerkt habe.
    Meint Ihr, dass die Servos dabei Schaden davongetragen haben (merken tut man nichts, im Stand funktionieren sie unauffÀllig). Vielleicht bin ich aber auch nur zu Àngstlich und Ihr könnt mich beruhigen).
    Vielen Dank
    Roland
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Schaden an Servo bei kurzer ßberspannung?
    Hallo Roland,
    ich nehme mal an, deine Servos haben die 8,4 Volt nie gesehen, da man nach dem einstellen die Werte ja erst abspeichern muss im Regler.
    D.h. die Progbox muss den eingestellten Wert erst an den Regler senden, solange Du das nicht
    machst, hat der Regler noch den alten Wert gespeichert.
    Gruß Norbert
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2341
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      Die Servos wurden damals mit Align Label von Alan Szabo mit 2s Lipo im 600er Nitro direkt versorgt und haben das recht lange ausgehalten.
        • 12.10.2016
        • 8546
        Ich habe hier einen roten LV Regler, da ist das bei jedem Anstecken kurz so.
        Selbst wenn, wird bei dir nix passiert sein, wenn es nur paar Sekunden waren.
        Gruß Torsten
        • rolandka
          • 03.08.2017
          • 110
          • Roland
          Vielen Dank fĂŒr Eure schnellen RĂŒckmeldungen.
          Hat mich beruhigt, wahrscheinlich bin ich wirklich bloß ĂŒberĂ€ngstlich.
          Einen schönen Abend wĂŒnsche ich Euch noch
          Roland
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2341
            • Keven
            Besser einmal fragen, es gibt auch Elektronik die nicht so unempfindlich bei ßberspannung ist, aber da ist dann meistens gleich das LĂ€mpchen aus
            • AnfĂ€nger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              Wenn die Servos noch funktionieren, wie sie sollen, wĂŒrde ich mir da keine Gedanken machen, denn, wenn sie die ßberspannung nicht vertragen hĂ€tten, wĂ€ren sie dir eventuell abgeraucht!
              Lese euch spÀter!
              MFG Daniel
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Es gab keine ßberspannung.
                LĂ€dt...
