Servowahl für 700er
  • thomas21
    • 07.03.2010
    • 1184
    • Gelsenkirchen und Umgebung
    AW: Servowahl für 700er
    Wie gesagt . Das passt zwar , es ist aber ein anderes ßbersetzungsverhältnis !
    Hab die Erfahrung selbst gemacht
    Demnach unbrauchbar .
    Aber nett das du den Thread gefunden hast
    Zuletzt geändert von thomas21; 10.04.2020, 09:56.
    Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
    • 3466markus
      • 19.10.2016
      • 49
      Es gibt laut Hitec-Katalog schon Ersatzteile für das HS-8360TH:
      Getriebe # 55373 (ident mit HSB-9360TH)
      Gehäuse # 56407 (ident mit HSG-8315BH, HS-8370TH bis HS-8385TH)
      Bin mit den Servos auch sehr zufrieden.
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Meine Servo-Kriterien für 700er: >12 kg; <0,1 s
        Grüße Udo
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Vielen Dank für die Info und das Set ist auch kaufbar, z.Bsp. 55373 Hitec OEM Replacement Gear Set
          Da ich 6 Stk. 8360TH in Verwendung habe, bin ich nun sehr froh zu wissen wo ich ein Getriebe für die Servos beziehen kann, sollte ich das mal brauchen.
          VG
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1184
            Und was ist mit dem Gehäuse ? Wo ist der Sitz des Shops ?
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1184
              Hab es gefunden . Danke für den Link .
              Ich hab auch 6 Stück im Einsatz und es wäre sehr ärgerlich , wenn man gar nix bekäme .
              Schön wäre natürlich ein deutscher Shop .
              Zuletzt geändert von thomas21; 10.04.2020, 14:06.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #22
                ...bin gerade auf der Suche nach Low Profile Servos - mittlerweile gibt es ja so einige.
                Bin bis dato mit meinen MKS 575SL im Goblin 700 sehr zufrieden - in den neuen Kraken sollen mal andere rein ;-)
                Bin bei der Suche auf diese hier gestoßen:
                Savöx SB-2262SG Servo Brushless - Hodis-Modellbau-Ecke
                Hat die jemand im Einsatz oder andere Alternativen?
                Danke für Info´s
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Was mich positiv überrascht hat sind die Nexspor BLS4021S Servos.
                  Richtig viel Kraft und dabei überhaupt kein Summen und Preisgünstig sind sie auch noch.
                  Savöx zieht ja wieder Strom ohne Ende.
                  Gruß Torsten
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #24
                    Aber für Low Profile schon sehr wuchtig...
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Wer nicht auf die 5Kg Grenze angewiesen ist, merkt das Mehrgewicht bei einem 700er doch eh nicht.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3937
                        Ist doch gut für die Branche, wenn es noch Kunden gibt, die regelmäßig probieren und das Geld bei verschiedenen Herstellern liegen lassen. Warum es Low Profile Servos sein sollen, wird der Nachfragende schon wissen.
                        • Armin.Gamper
                          • 21.05.2020
                          • 37
                          • Armin
                          #27
                          Mich würde Interessieren wie sich Low Profile Servos in einem 700er für 3D Flug schlagen? Spürt man die besser Leistung der Standard Servos oder sind diese nur unnötiges Mehrgewicht?
                          Danke schon mal
                            • 5182
                            Ich behaupte mal dass die meisten von uns den Unterschied vermutlich nicht spüren würden. Auf dem Papier haben die Low-Profile schon weniger Leistung also ihre "großen" Brüder, in der Luft merkt man nichts davon. Ich habe fast überall die MKS 575SL drin und mir fehlt es an Nichts, habe allerdings nicht so den direkten Vergleich zu Fullsize Servos.
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4103
                              • Darmstadt
                              #29
                              Servus,
                              ich baue gerade den Oxy Flash auf light und hab die Full-size GDW gegen die low profile SAVßX SB-2262SG getauscht.
                              Die Daten sind gigantisch gut und die Servos gibt es zu einem guten Kurs.
                              Bin sehr positiv überrascht, die Auflösung der Servos ist extrem gut und in Verbindung mit dem Spirit gibt es da einen spürbaren Präzisionsschub. Das Grundsetup muss aber aufgrund der anderen Auflösung komplett neu gemacht werden.
                              Ist auf jeden Fall mein Favorit für zukünftige Helis.
                              VG
                              Timo
                              • sani
                                • 05.06.2017
                                • 135
                                • Sandra
                                #30
                                Servus Timo!
                                Wie lange fliegst Du diese Servo-s?
                                Einige Sävox sind ja bekannt für -Getriebespiel- bei geringer Laufleistung.
