Servos und die Gummitüllen
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1447
    • Hans
    Benutzt ihr die Gummitüllen für die Servos eigentlich ? ( E-Heli)
    Frage mich was passiert ohne die Gummitüllen,ist der Verschleiss grösser oder kanns dadurch Defekte geben an der Servoelektronik ?
  • Walker
    • 18.03.2017
    • 73
    • Jean-Pierre
    • 21244 Buchholz
    • Konrad2308
      • 30.03.2013
      • 48
      • Konrad
      • Wien
      AW: Servos und die Gummitüllen
      Ich habe die Gummitüllen dort, wo ich sie eingebaut hatte, wieder entfernt, weil die Ansteuerung der Taumelscheibe fühlbar zu weich war. Damit die Servos über den Befestigungslöchern schön zentriert sind, habe ich auf die Befestigungsschrauben ein kurzes Stück (ca 4mm) Spritschlauch gegeben und damit festgezogen.
      • Joker
        • 07.02.2020
        • 203
        • Alexander
        Ich habe bei meinem neuen Heli (Goblin 570) die Gummitüllen auch weggelassen.
        Und fühlt sich ohne direkter an als mit.
          • 11.10.2016
          • 8546
          Wenn man die Servos anschraubt, bleibt von der dämpfenden Gummieinlage doch sowieso kaum noch was über.
          Zudem bekommt der Gummi mit den Jahren Risse.
          Also wenn es geht, lasse ich die Gummis weg.
          Gruß Torsten
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Wieso?
            Da sind Messinghülsen dabei, die die Pressung begrenzen!
            Grüsse Robert
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Wenn es geht verbaue ich die Gummitüllen, bei meinen Goblin 570 passten Die Servos aber nicht mit Tüllen, da verbaute ich dann keine. Ich persönlich merke keinen Unterschied.
              Ich denke aber, das im Crashfall die Tüllen Spitzenlasten ein bisschen weg nehmen können, und so über Tod oder Leben eines Servos entscheiden können.
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 873
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                Ich benutze sie nicht. Die machen das ganze zu wabbelig. Wenn der Heli runterkommt werden die kleinen Dinger auch nicht viel retten.
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Wenn man sie korrekt montiert, und die Messinghülsen von der richtigen Seite rein gibt, dann sind die Servos eigentlich Bretthart installiert. Bei mir wabbelt da gar nichts.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Genau!
                    Grüsse Robert
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1447
                      • Hans
                      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                      Genau!
                      Danke Euch
                      Benutzte die Gummis jetzt,natürlich mit richtig eingesetzten Messinghülsen.
                      Schöne Ostern und bleibt Gesund.
                      • T.Reinhardt
                        • 10.07.2018
                        • 570
                        • Timur
                        • Frankenbach
                        Das sehe ich genau so. Wenn man auf den Bund der hülse achtet wabbelt da gar nichts. Ich baue sie auch über all ein wo es geht nur beim oxy5 war es nicht machbar.
                        Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung das 98% hier denn Unterschied beim fliegen nicht mal merken ob mit oder ohne.
                        Aber wie immer ist das Thema eine Glaubens Frage.
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          ich denke da liegt das Problem, da man diese richtig oder falsch herum einsetzen kann.
                          Es kommt nämlich auf den Untergrund an, welche Seite oben sein muss.
                          Anleitungen lesen hilft, oder googeln :-)
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3554
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Ich finde die Argumentation, ohne ist es knackiger echt zum schießen also bei mir sind die mit den Gummis und den Hülsen so fest, da wackelt nix... Was manche hier alles beim fliegen merken wollen, ist schon faszinierend. Gute Servos, harte Kopfdämpfungen und die richtigen Fbl Einstellungenen, dann ist das knackig
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Bei den Diabolos (die ich kenne) müssen die Servos mit den Gummis montiert werden, ohne Messingbuchsen (die Servos werden mit M3 Schrauben befestigt). Ich habe noch nirgendwo gelesen, dass die Diabolos zu wenig "knackig" sind.
                              VG
