Graupner C19 mit Robbe GY 401 + S9254 ?
  • Norman
    Norman
    habe vor mir ein Robbe GY 401 + S9254 zu kaufen. Funktioniert das mit meiner Graupner MC-22 mit Empfänger C19?
    Hat jemand so eine Kombination? Sind die Servohalterungen standardisiert?
    Habe noch DS 8231 parallel in Betrieb. Sind da Probleme zuz erwarten?
    Norman
  • TomRaw
    TomRaw
    Hi Norman.
    Der Kreisel 401 ist eine gute Wahl. Ich habe auch die MC 22 und einen Graupner-Empfänger.
    Du kannst den Kreisel am Graupner-Empfänger anschließen. Vom Prinzip sind das die gleichen Stecker. Der Robbe / Futaba Stecker hat nur eine kleine Nase, die du wegpfeilen musst, sonst passt der Stecker nicht in den Graupner-Empfänger.
    Die Nase einfach mit einer Nagelpfeile abschleifen! (oder mit Schleifpapier)
    Sonst sind aus meiner Sicht betriebstechnisch keine Probleme zu erwarten.
    Thomas
    • freyenb
      • 08.04.2003
      • 474
      • Bernd
      • Egling bei München
      Hallo Norman,
      ich betreibe nen Graupner C19, Futaba GY401 und das Graupner C4835 in meiner Agusta. Hab nicht die geringsten Probleme damit. Ich hab Graupner-Stecker drangelötet, da ich die Kabellängen eh' anpassen musste.
      Das mit dem abfeilen der Nase an den Futaba Steckern hab ich aber auch schon oft gehört.
      Deine Auswahl sollte also "funzen"
      Viele Grüsse,
      Bernd.
      • danheli
        danheli
        Hi Norman,
        ich benutze die gleiche Konfiguration, wie Du sie einsetzen willst !
        Gar keine Probleme !!!
        Viel Spaß damit, Du wirst deine Freude haben !
        Dan
        • Duck01
          Duck01
          ich hatte mit dem C19 Empfänger (und nur mit dem C19) ständiges leichtes Servozucken am Heck. Alle anderen Graupner Empfänger scheinen zu funktionieren. Scheinbar geht das bei anderen Leuten aber doch, möglicherweise war der Empfänger nicht OK. Im Flug wars übrigens kein Problem. Mein Rat: Graupner Empfänger ja, C19 anschauen obs funktioniert. Sender ist bei mir MC 22.
          Duck
          • Michael.Nord
            Michael.Nord
            Bei Conrad gibts die Stecker einzeln. Am besten Kabel neu konfektionieren, geht recht leicht und ist wohl die sauberste Lösung, Grüße, Michael
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Es kommt denke ich auf den Heli an, ob es mit dem C19 funzt oder nicht. In meinem ECO 8 hatte ich keine Probleme. Doch als ich den im Logo 20 geflogen bin, hatte ich nur Störungen (gleicher Empfänger&#33.
              Ich bin dann auf Schulze alpha umgestiegen und seit dem herrscht meistens Ruhe im System.
              Gruß Thomas
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
