GY-601 driftet weg!
  • tornado91
    tornado91
    GY-601 driftet weg!
    Hi!
    Habe seit kurzem das Problem das meine HecK im HH-Modus von selber weg dreht!
    Habe die Pads vom Sensor schon durch neue getauscht: Keine Veränderung!!
    Hatte schon jemand mal das Problem?
    Kann mann das Steuergerät duch eine Tastenkombination beim Einschalten resetten?
    Danke schon im voraus!
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    GY-601 driftet weg!
    ich hatte das nur mal beim 601, als ich während der Anschaltphase den Hubschrauber nicht ruhig gehalten habe. Kurzes Ausschalten und Wiederanschalten hat den Fehler dann beseitigt. Wenn es bei dir immer auftritt, weiss ich auch nicht weiter.
    • heliwasp
      heliwasp
      GY-601 driftet weg!
      Hatte das gleiche Problem.
      Es gibt von Kyosho ein spezielles Dämpfungsmaterial für Kreisel. Ist zwar ziemlich teuer, aber seit ich dieses verwende hab ich absolut keine Probleme mehr!
      Guckst du hier...
      KYO-Z-8006
      • Alex Lehmann
        Alex Lehmann
        GY-601 driftet weg!
        Habe bei einem meiner 601er statt des sündhaft-teuren Klebepads einfach doppelseitiges Spiegelklebeband aus dem Baumarkt genommen, das ist auch "gepolstert" und die Empfindlichkeit des 601 mit 95% auch nicht so schlecht
        • renso
          renso
          GY-601 driftet weg!
          hi jochen,
          schreib ruhig dazu, dass es seit dem crash ist.
          vielleicht fällt da jemand mehr ein...
          hihi
          :rolleyes:
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            GY-601 driftet weg!
            dass der GY601 nach einem Crash Drifttendenz haben kann wurde bei runryder schon öfters geschrieben. Mit anderen Worten es ist wohl ein neuer (zumindest Sensor) fällig :-(
            Das Zeal Zeugs ist gut um Elektronikboxen zu montieren, aber die leichten Sensoren schwabbeln darauf rum, ich würde auch Spiegelklebeband nehmen.
            95%, wie lange lebt dein Servo schon? Das kann nicht gesund sein...
            Gruss,
            Andi
            • tornado91
              tornado91
              GY-601 driftet weg!
              Hi!
              Danke für eure Hilfe!
              Dann werd ich wohl mal das Zeug von Kyosho probieren, und wenns das nicht ist wohl einen neuen Sensor!!
              @renso: Habs vergessen reinzuschreiben!
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4064
                GY-601 driftet weg!
                @Alexander (Linksdreher)
                Die Frage vom Andi ist mehr als gerechtfertigt, denn der 601er
                ermöglicht einem zwar sehr hohe (unnötige) Regelwerte zu fliegen, nur
                killen sie das Servo unnötig schnell.
                Mit max. knappen 40% in der Kunstflugphase geht alles, von 3d bis F3C.
                @tornado91
                Wann dreht er weg? - Schweben oder hält er nicht im Flug...
                Crash, dann klingts mir auch nach einsenden zur ßberprüfung, wenn die Hausmittelchen
                wie Klebepad/Leichtgängigkeitsprüfung der Anlenkung u.s.w. nix helfen.
                Knüppelmitte Rückstellgenauigkeit vom Sender am Servomonitor (% Werte)
                prüfen - könnte bei einem fehlerhaften Senderpoti auch leichte Drehrate
                im HH-Modus vorgaukeln.
                Reset der Software kenne ich nicht, auf der letztern Seite der engl.
                Anleitung stehen aber die Factorysettings...
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F
                • tornado91
                  tornado91
                  GY-601 driftet weg!
                  Hallo zusammen!
                  Hab den Fehler jetzt endlich gefunden: Am Stecker vom Sensorkabel unter der Gummitülle war ein Kabel (beinahe) abgerissen.
                  Habs wieder zusammengelötet und das Heck driftete nicht mehr weg!! :-)
