Gyro mit Heading Hold Modus
  • Nitram
    Nitram
    Hallo zusammne
    Ich möchte nun auch auf einen Heading Hold Gyro umsteigen.
    Ich suche einen preiswerten Gyro, als Heckservo möchte ich weiterhin mein C 4041 verwenden.
    Welche sind empfehlenswert? Habt ihr eventuell einen günstig abzgeben?
    Vielen Dank im Voraus.
    Mfg
    Martin
  • renso
    renso
    hallo martin,
    ich halte das nicht für eine gute kombination, mit dem 4041.
    - meine meinung.
    oder was meinen die anderen?
    • Martin Achter
      Martin Achter
      Hi!
      Ich schließe mich da meinem Vorredner an. Das mit dem C4041 würde schon funktionieren, allerdings wirst Du damit das Potential eines HH-Gyros bei Weitem nicht voll nutzen können. Es wäre schade, dann so viel Geld für einen Kreisel auszugeben, wenn das Servo nicht mitkommt.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4072
        Hallo Martin-Nitram,
        Ehrlich, da kaufst Du 3x
        Zuerst einen "preiswerten" HH Gyro
        dann ein geeigneteres Servo
        dann einen guten HH-Gyro
        Welcher Heli?
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F
        • Nitram
          Nitram
          Hallo zusammen
          Vielen Dank für eure Beiträge. Welche Kombination von HH-Gyro und Heckservo ist demnach empfehlenswert, und preiswert?
          Der Gyro kommt im Raptor 50 zum Einsatz.
          Mfg
          Martin
          • -DH-
            • 11.06.2004
            • 1133
            • David
            Empfehlenswert ist der Futaba GY 401 + Futaba S9254. Super Kombination und noch erschwinglich, geht bei ca. 190€ los.
            David
            East Coast Heli Team
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4072
              Hallo Martin,
              Schau nach im Forum
              Die Antworten von 2002 gelten noch immer irgenwie, nur gibts inzwischen auch
              das 9254er Heckservo dazu.
              Martin
              • Werdenfelser
                • 25.11.2003
                • 397
                da ich auch demnächst wieder einen neuen Gyro brauche wollte ich Euch mal fragen ob es außer der Möglichkeit die Empfindlichkeit vom Sender aus einzustellen noch einen Grund für den 401er anstelle des 240ger gibt ?
                Habe jetzt einen 240 und frage mich wofür das gut sein soll, wenn ich die Empfindlichkeit während des Fluges verändere *
                Unter welchen Umständen brauche ich diese Option ? Dafür brauche ich dann ja wohl einen eigenen Schiebe-Regler, oder *
                Geht der 401 jetzt eigentlich bei PPM-Empfängern ?
                Habe da noch so eine Diskussion in erinnerung.
                Wäre für einen Tipp dankbar,
                viele Grüße,
                Stefan
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hi Stefan,
                  jeder Flugzustand wie Schweben, Rund.-Kunstflug, 3D sowie verschiedene Rotordrehzahlen benötigt seine individuelle Empfindlichkeit für optimale Heckstabilität. Alles andere ist ein Kompromiss. Schieber ist nicht notwendig sofern der Sender die Programierung verschiedener Empfindlichkeiten entsprechender Flugzustände zulässt.
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4072
                    Hallo Stefan,
                    Die Empfindlichkeitseinstellung vom Sender aus braucht man sicher nicht um fliegen zu können, sie macht aber Sinn, wenn man den Empfindlichkeitswert
                    den Flugphasen anpasst.
                    So lassen sich bei hohen Drehzahlen geringere Werte erfiegen, als
                    bei moderaten Drehzahlen beim Schweben.
                    Auch ist es etwas bequemer, die Werte zu erfliegen, wenn man sie am
                    Sender einstellen kann...
                    Der 240er ist abgesehen davon schaltungstechnisch (durch weglassen
                    von Bauteilen ) für Standardservos (also auch relativ langsame) "optimiert",
                    d.h. beim 401er kannst bessere Servos auch ausnützen.
                    Ja, aber besser finde ich einen Schalter, dem man die Werte flugphasenabhängig
                    zuorgenet (ok, geht bei Schiebern auch - verschiedene Werte in den Schieber
                    Endlagen)
                    Gehen -Ja, nur ist die Herstellerempfehlung PCM.....steht schon einiges im Forum dazu (wie immer gibts da verschiederen "Erfahrungen" und Standpunkte dazu )
                    Martin
                    • Werdenfelser
                      • 25.11.2003
                      • 397
                      Servus,
                      vielen Dank für die Antworten, jetzt bin ich wieder ein wenig schlauer
                      Gibt es eigentlich so etwas wie ein Buch in dem so Tipps und Tricks darin stehen *?
                      Ich habe mir mal das Buch "Hubschrauber ferngesteuert" gekauft, aber da ist es eher allgemein gehalten und von E-Helis steht auch nichts darin.
                      Wenn es so etwas nicht gibt, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als Euch weiter um Rat zu bitten
                      Danke nochmal und viele Grüße,
                      Stefan
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hai.
                        Tjaja, so ist das mit den Büchern, die halten einfach nicht Schritt mit dem
                        technischen Fortschritt ... als der Autor das zu Papier brachte, hat noch
                        keiner dran gedacht oder geglaubt, dass die je vernünftig zu betreibende
                        E-Helis geben würde oder was anderes als mechanische Kreisel, was
                        das angeht ...
                        Aber allein das grundlegende Verständnis der Technik ist Gold wert.
                        Zum Thema:
                        Verwendet eigentlich jemand andere HH-Gyros außer den x01ern?
                        Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Oder ist alles andere wirklich nur
                        "Spielzeug"?
                        Grüßle
                        EE
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7770
                          • Rainer
                          GY 240 im Hornet
                          JR G 5000 T in der Uni
                          • Berthold Pätzold
                            Berthold Pätzold
                            GY 240 im Eolo,
                            CSM 360 im X-Cell und in der Uni2000
                            • Bernhard
                              Bernhard
                              Verwende den 401er in der Futura
                              den 560icg im Ackrobat
                              den Gyroner im NT
                              haben alle so ihre vor und nachteile, kann ich paschal nicht über den Kamm ziehen welcher nun der beste sein soll.
                              Grüßle Bernhard
