Welche Servos für oxy2?
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3495
    • Sascha
    • Deutschland
    Da einer meiner Lynx DS-895-HV Servos leider gestorben ist und man die Servos nirgends mehr bekommt, suche ich eine Alternative.
    Bin für alle Vorschläge offen
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2515
    AW: Servos für oxy2 gesucht
    Hau doch erst mal die Maße des Servo, sowie Stellkraft und Geschwindigkeit hier rein.
    Nicht jeder kennt, den Oxy oder die Lynx Servo, könnte aber Anhand der Daten vielleicht direkt oder spontan eine Alternative nennen.
    Edit: Egal...hab´s für den Rest gegooglelt
    Technische Daten:
    - Getriebe: Metall
    - Engansspannung: 4.5 to 6 V
    - Frequenz: 333 Hz
    - Mittenimpuls: 1500us
    - Geschwindigkeit: 0.06 sec / 60° at 4.5V
    0.05 sec / 60° at 6 V
    - Stellkraft: 1.40 kgcm at 4.5V
    1.80 kgcm at 6 V
    - Abmessungen: 20.05 x 8.35 x 19.70 mm
    - Stecker JST-1.50 (180CFX standard / micro Brain)
    - Gewicht mit Kabel und Stecker: 5.45g
    - Getriebe abgang mit Kugellager
    - Servogehäuse: Kunststoff
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3688
      AW: Welche Servos für oxy2?
      Ich hatte zuerst die MKS DS 480 drin. Waren aber eine Enttäuschung, da recht schnell das Poti eines der Servos Grütze war. Dann habe ich Kingmax KM 1026 MG-HV genommen. Sind zwar etwas schwerer als die von dir verwendeten, dafür aber recht preiswert und robust. Zudem haben sie zu keinem Zeitpunkt Probleme gemacht. 35 EUR Servos müssen - im Nachhinein betrachtet - in einem 200er Heli m.E. nicht sein.
      Zuletzt geändert von goone75; 15.11.2021, 07:18.
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3495
        • Sascha
        • Deutschland
        super danke, die sehen gut aus
        weis jemand, wo man die Servosafer Hebel herbekommt, damit bei einem crash nicht immer gleich die Getriebe defekt sind?
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2376
          • Melsungen, Nordhessen
          Du meinst die LX1097, schau mal z.B. bei Modell-Hubschrauber.at nach, da steht die würden wieder kommen.
          Bei live-hobby.de steht "Ausverkauft, nicht mehr lieferbar"
          Hmm, ich vermute, es wird wohl eher nichts mehr mit den Dingern.
          Ich sehe die auch eher zwiespältig, die haben bei mir auch schon für viel ßrger gesorgt, weil die auch einfach mal so beim Transport durchrutschen, wenn die etwas älter sind.
          Grüße, Micha
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3688
            Solltest du dich für die Kingmax entscheiden, brauchst du dir keine Gedanken um Servosaverhebel machen. Die Getriebe dieser Servos sind robust genug, im Gegensatz zu den 5 Gramm Dingern...
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2376
              Nimmst du die auch fürs Heck?
              Ist zwar im Moment noch kein Thema, meine 5g Dinger gehen noch, ist aber trotzdem für die Zukunft interessant.
              Grüße, Micha
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3688
                Nein, auf dem Heck hatte ich zuerst das Spektrum H3060 und dann gegen das Blue Arrow getauscht.
                Da der kleine Oxy seit einer Weile nicht mehr in meinem Besitz ist, müsste jemand anders einen diesbezüglichen Test wagen. Ich würde allerdings aus Schwerpunktgründen nicht auf das schwerste Heckservo setzen. Der 2er ist bekanntlich eher auf der hecklastigeren Seite unterwegs.
                Zuletzt geändert von goone75; 16.11.2021, 13:31.
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2376
                  Ich benötige für den Oxy 2 Taumelscheibenservos, was könnt ihr mir empfehlen? Die alten bleiben ab und zu hängen.
                  Vielen lieben Dank
                  Michael
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 01.10.2023, 16:00.
                  Grüße, Micha
                  • smigel00
                    • 22.09.2014
                    • 95
                    • Mark
                    • Celle
                    Ich fliege von EMC Vega die 1026MD HV. Die sind zwar nicht die schnellsten, aber auf 7,4V finde ich die schnell genug. Ich fliege sie sogar nur mit 6 V, weil mein FBL nicht mehr ab kann. Mir reichen sie sogar damit. Die halten jetzt schon ewig. Bei den Lynx Servos hatte ich viel Verschleiß
                    Diese Galerie hat 1 Bilder
                    Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2376
                      Danke für die Info.
                      Zitat von smigel00 Beitrag anzeigen
                      Ich fliege von EMC Vega die 1026MD HV. Bei den Lynx Servos hatte ich viel Verschleiß
                      Schade, die scheint es auch nicht mehr zu geben.
                      Mit den Lynx war/bin ich auch sehr unzufrieden. Da habe ich schon drei defekte Servos, die immer mal wieder nicht richtig funktionieren, z.B. hängen bleiben oder die Mitte verlieren. Das macht keinen Spaß.
                      Grüße, Micha
                      • smigel00
                        • 22.09.2014
                        • 95
                        • Mark
                        • Celle
                        Bist du bei deiner Servo-Suche schon weitergekommen? Ich bin neulich über HAWK Creation gestolpert. Erfahrungen habe ich keine damit, aber die scheine zu passen.
                        Electronic (Servo, Gryo, Motor...etc) (hawk-creation.com)
                        Zuletzt geändert von smigel00; 01.11.2023, 15:35.
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2376
                          Vielen Dank,
                          Ich habe mir 3 Hobby KingMax CLS0511H gekauft.
                          Bei einem fehlten die Servohebel, aber ansonsten scheinen sie gut zu funktionieren.
                          Bin allerdings erst 4-5 mal damit geflogen.
                          LG, Micha
                          Grüße, Micha
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2376
                            Ich betreibe ihn mit 6,2 Volt, damit er etwas schneller und kräftiger läuft und hoffe, dass die 0,2 Volt über der Spezifikation nichts ausmachen.
                            Ich fliege den Kleinen nicht so oft, daher ist ein etwas höherer Verschleiß für mich in Ordnung.​
                            Grüße, Micha
                            • Timo1972
                              • 25.10.2021
                              • 861
                              • München Süd
                              Ich war nur neugierig was das für ein Heli ist, und wie oben geschrieben bei live hobby ist der Heli ausverkauft. Aber es gibt doch Servo Empfehlungen auf der live hobby Seite:
                              Empfohlene Taumelscheibenservos:
                              - geeignet für Microservos und auch Segler-Flächenservos
                              * Lynx LX9004-3 - Lynx Servo DS-895-HV
                              * Lynx LX1817 - Lynx Servo DS-895-HV_Aluminum CNC Case - 3PC Set
                              * KST X08
                              * MSK DS450 / DS480
                              Empfohlene Heckservos:
                              * Nexspor CLS2305T
                              * EFLRDS76TJ
                              * MKS DS480
                              * SK DS 995 I
                              * LX3005 Tail servo H0988UHS-I
