HPS H700 MaÃ?e
AW: HPS H700 Maße
Wo hast du die verbaut?
In meinem alten TDR II von 2016 hatte ich keine Probleme.
Und in neuen Helis wie du auch schreibst sollte es auch gehen. Im Specter v2 is reichlich Platz.....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...- Top
AW: HPS H700 Maße
Hab sie in meinen alten Caliber 90 eingebaut - nachdem sich zumindest 2 Servos im Cfk Frame gegenüber liegen geht es sich ohne shimmen nicht aus.
Ich weiß schon-brauchen tut die H700 keiner
Lg, Michi- Top
AW: HPS H700 Maße
Also nen richtwert bezüglich der stromaufnahme dieser servos findet man ja auf der ripmax Seite.
Ich denke, im anfahrmoment is der strom noch etwas höher... aber ich denke 15 A kann man für ein servo schon rechnen. Kann ich alles nicht belegen, sind eher "gefühlte" Werte. Könnte im "schlechtesten" fall 40+ A ergeben, mit denen der Empfängerlipo belastet wird.
Ich habe irgendwo sogar mal gelesen, dass trotz lipo noch eine Stabilisierung mittels Kondensatoren bei diesen servos notwendig sei. Das konnte ich aber nicht so richtig nachvollziehen.
Aber fakt is, auf jedenfall die spannungsversorgung beobachten.- Top
AW: HPS H700 Maße
AW: HPS H700 Maße
Zum eigentlichen Thema kann ich noch beitragen :-) die hc700 haben die gleichen Abmessungen wie die h700. Die hc700 passen geht so in den raw. Ich hab die mit den gummipuffern verbaut.- Top
AW: HPS H700 Maße
Hallo Zusammen
was die Grösse betrifft - beim Sab Genesis musste am vorderen Servohalter etwas nachgearbeitet werden, da die Servos in der Ecke anstanden und sie nicht genau (ohne zu würgen und murksen) montiert werden konnten.Angehängte Dateiengruss pitsch- Top
AW: HPS H700 Maße
