Low Profile Servo
  • Heliuwe
    • 06.10.2005
    • 244
    • Uwe
    • Modellfluggruppe Bremgarten
    Low Profile Servo
    wer verwendet von Euch Low Profile Servos im Modell?
    Als Auswahl findet man bei KST - AGF - MKS für meine Zwecke was passendes.
    Für was brauche ich es?
    Ich möchte bei meiner H145, Turbine, 2m Rotorkreis, die kleine,
    das Heckservo direkt im Heck, also kurz nach dem Fenestron verbauen.
    Zur Zeit verwende ich ein Savöx 2292, welches in der JetCat Mechanik, nahe des Hosenrohres sitzt.
    Da es im Sommer dort sehr warm wird, (gemessen ca.65°), und die Ansteuerung über ein langes CFK-Rohr nach hinten erfolgt, das liegt auch zwischen dem Hosenrohr, soll es nach hinten wandern.
    Bei der großen H145 ist dies kein Problem, da ist für ein normales großes Servo genügend Platz, aber bei dem kleineren Modell leider nicht. Ein kleineres (Low-Profile-Servo) lässt sich da verbauen.
    Die oben genannten Low-Profile-Servos erreichen die notwendigen Kräfte, als auch die Reaktionszeiten, die ich benötige, (Fenestron von Schwing, 15Kg/0,10s), haben aber auf Grund ihrer Bauform nur zwei statt drei Kugellager.
    Da ist wahrscheinlich mehr Verschleiss und Spiel zu erwarten, oder?
    Ich poste noch en Foto, damit ihr seht, wo es hin soll, ist beim großen Modell eben kein Problem.
    Grüße,
    Uwe.
    • 12.10.2016
    • 8544
    AW: Low Profile Servo
    Die MKS HBL 575 SL werden seit Jahren auch von Teampiloten auf der Taumelscheibe von 700er 3D Maschinen geflogen.
    Der Speedheli Henseleit TDS hat die auch Standardmäßig auf Taumelscheibe und Heck verbaut.
    Von daher würde ich mich klar für genau dieses Servo entscheiden.
    Habe sie in meinem TDF und Diabolo 700 auf der Taumelscheibe und keine Probleme.
    Gruß Torsten
    • Thomas Vögl
      • 18.04.2003
      • 236
      • MCB Bregenz
      Low Profile hätte Sävox als 2262 auch
      Thomas
      • Yellowsporty
        • 05.09.2013
        • 227
        • Gerhard
        • Südbayern
        Der wesentliche Vorteil der Low-Profile Servos liegt in ihrem geringeren Gewicht.
        • Rossi
          • 10.08.2014
          • 99
          • Rüdiger
          • Franken
          Ich verwende in meinem Raw 700 die Savöx SB-2262 mg auf der Taumelscheibe. Die Servos funktionieren prima.
          Da das 2262 fast annähernd die gleichen technischen Daten hat wie das 2292er, würde ich dieses Low-Profile Servo empfehlen. Es hat aber auch nur zwei Kugellager.
          Ich denke der Verschleiß sollte sich aber in Grenzen halten. Die Low-Profile Servos werden ja überwiegend im RC-Car Bereich als Lenkservo eingesetzt und da sind die Belastungen ja viel größer.
          Rossi
          Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4228
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Es würde auch noch das BLS571 geben.
            Das hat allerdings nur etwa 11kg.
            Werden dort bei 2m wirklich 15kg am Heck benötigt? :dknow:
            • Heliuwe
              • 06.10.2005
              • 244
              • Uwe
              ja, Helifactory empfiehlt ein Servo über 12kg.
              Und noch eine gewisse Reserve zu haben, ist nicht verkehrt.
              Der Servohalter auf dem Bild ist schon ordentlich dimensioniert und aus CFK. Allerdings bewegt er sich minimal bei den Steuerausschlägen. Mittlerweile habe ich ihn auch noch zusätzlich abgestützt, nun wird die Kraft vollständig auf das Heck geleitet, es ist fast keine Bewegung zu sehen.
              Hätte ich auch nicht gedacht, dass der Fenestron soviel Kraft benötigt.
              Grüße,
              Uwe.
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 616
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                Hallo Uwe,
                schau dir doch einfach mal das GDW G50 Midi-Servo an.
                Hat lt. Datenblatt 12Kg.cm/0.08sec/60°@7.4V und 13Kg.cm/0.07sec/60°@8.4V
                Vielleicht ist das ja was.
                LG Achim
                Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
