Servostecker mit Verriegelung
  • WFEGb
    • 28.12.2021
    • 180
    • Werner
    für einen Umbau müsste ich die Kabel zum Kerosinventil verlängern. Die "Servo"stecker haben eine Verriegelung für den Anschluss an die BL-Pumpe. (Wird vielleicht mit den Bildern klarer...)
    Weiß von Euch jemand, wo es solche Stecker und Buchsen für ein Verlängerungskabel zum Selbstcrimpen gibt und wie die heißen?
    Beste Grüße,
    Werner
    • 12.10.2016
    • 8546
    AW: Servostecker mit Verriegelung
    Sieht mir sehr speziell aus.
    Schau doch mal ob man die Kontakte durch normale von Servosteckern ersetzen kann.
    Dann könntest du ja diesen Stecker umsetzen.
    Denke wenn überhaupt dann bekommst du das nur beim Hersteller der Pumpe.
    In Modellbaushops habe ich sowas noch nie gelistet gesehen.
    Gruß Torsten
    • DocMichi
      • 30.03.2018
      • 98
      Hallo Werner,
      Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Plan was das für ein Stecker ist.
      Erinnert mich aber ein wenig an manche speziellen Stecker aus dem KfZ Bereich.
      Wenn Du Muße hast, könntest Du das Steckersortiment von Amphenol durchforsten, die sind meistens hinter speziellen Stecksystemen zu finden.
      Die Frage ist halt ob das nicht ein geschützter Stecker von der Pumpenfirma ist - dann bleibt sowieso nur der Weg über diese Firma.
      Lg,
      Michael
      • WFEGb
        • 28.12.2021
        • 180
        • Werner
        Hallo Torsten, hallo Michael,
        MERCI vielmals!
        Normale Servostecker passen. Allerdings wird die Pumpe mit der Steckerleiste nach unten eingebaut, so dass mir die Verriegelung prinzipiell sinnvoll erscheint.
        Die Pumpe wird ja über Jetcat vertrieben, den Hersteller direkt kenne ich nicht. Ich werde nochmal bei Jetcat fragen, ob es eine Verlängerung gibt, obwohl sie nicht als Teil angeboten wird. Sonst bleibt ja auch noch eine Lötverlängerung mit zwei "eigentlich" überflüssigen Lötstellen.
        Beste Grüße,
        Werner
        • Ferdi
          • 08.07.2021
          • 66
          • Ferdinand
          Hallo Werner,
          hab das hier gefunden:
          https://www.ebay.de/itm/112503397764
          Als Suchbegriff habe ich JR Stecker mit Verriegelung eingegeben.
          LG Ferdi
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            Hallo Werner,
            ich versuche schon seit gestern hier einen Beitrag zu posten. Aber irgendwie....
            Ich habe damals von Jetcat für meine Kerosinpumpe ein längeres Kabel auf Kulanz bekommen.
            Frag einfach mal beim Kundendienst nach.
            Alternativ kannst du hier suchen: http://de.farnell.com/
            Ulf
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              Hallo Werner,
              Ulf
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                Aha, jetzt scheint es gegangen zu sein..... :dknow:
                Ulf
                • WFEGb
                  • 28.12.2021
                  • 180
                  • Werner
                  Hallo Ferdi, hallo Ulf,
                  Ferdi, Dein Link kommt der Sache schon ziemlich nahe. Hat aber auf beiden Seiten einen "Mutterstecker", den allerdings mit Verriegelung. ßber den Teich ist auch ein etwas sehr langer Versandweg...
                  Ulf, bei farnel hab' ich nichts gefunden. Ich hab' mal bei Jetcat angefragt. Bin gespannt, ob es dort eine Lösung gibt...
                  Für andere Interssenten: Mit den Hinweisen bin ich auf folgenden Link gekommen:
                  Servoverlängerung
                  Da der Haken am "Vaterstecker" ist, hilft es mir nicht weiter, erscheint mir aber als verriegelte Verlängerung allgemein nicht schlecht...
                  Danke und beste Grüße,
                  Werner
                  • Ampere
                    • 15.07.2018
                    • 13
                    Molex SL
                    • WFEGb
                      • 28.12.2021
                      • 180
                      • Werner
                      Hallo Ampere,
                      das sieht gut aus. Danke. Ich werde mal versuchen, mich da durchzuwühlen...
                      Beste Grüße,
                      Werner
                      • CE.TOM
                        • 07.07.2004
                        • 509
                        TBOLT Connector 3 Way (1 servo) Male Housing (Qty: 2) (Ashlok) : TBOLT R/C, GIANT SCALE R/C!
                        Gruß Tom
                        Vielflieger
                        • WFEGb
                          • 28.12.2021
                          • 180
                          • Werner
                          Hallo Tom,
                          DANKE, aber wie bei den von mir gefundenen JR-Verlängerungen (s.o.) ist der "Haken" leider an den Vaterstücken, gebraucht wäre er am Mutterstecker...
                          Da ich von Jetcat noch keine Antwort bekommen habe, werde ich wohl Löten. Widerstrebt mir zwar, scheint aber das einfachste.
                          Beste Grüße,
                          Werner
                            • 12.10.2016
                            • 8546
                            Oder du nimmst normale Servostecker und sicherst diese mit Schrumpfschlauch oder dem Vario Silikonkautschuk.
                            Ist eh fraglich wie lange der kleine Clip lebt, bis er durch Altersschwäche reißt.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              • 07.11.2007
                              • 4228
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Es gibt auch noch sowas:
                              5 Stück Sicherungsclip Schwarz Servostecker Steckerschutz Steckersicherung | eBay
