BEC im ThreeDee NT
  • Uhrmacher
    • 21.04.2005
    • 192
    • Weimar/Thür.
    BEC im ThreeDee NT
    Hallo Helifreunde,
    gerade erwecke ich meinen schönen NT aus seinem Dornröschen-Schlaf. Alles fast wieder in Ordnung, aber: Original wurden 1700 SCE Sanyo-Zellen für den Empfänger und die fünf Servos samt Kreises vorgesehen. Diese gibt es nun nicht mehr, aber von den Maßen würden die Li-Ionen-Zellen vom Format 18650 genau passen. Das macht aber die Verwendung einer BEC nötig, denn ich will ja die guten 4.8V-Servos weiter verwenden. Der gute, alte Heli wird zukünftig nur noch geschont, also kein Grund, die Servos (4 x F9206, 1 x F9253) zu wechseln.
    Meine Frage an Euch: Gibt es Erfahrungen mit BEC und o. g. Zellen im Verbrenner-Heli. Verbrenner erwähne ich deshalb, da in diesem ja kein üblicher BL-Motoren-Regler mit BEC verbaut ist.
    Könnt Ihr mir bitte konkret BECs nennen, mit denen Ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ich vermute, es fließen kurzzeitig doch recht erhebliche Ströme durch die 5 Servos.
    Es grüßt und dankt Robert
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 616
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    AW: BEC im ThreeDee NT
    Hallo Robert,
    Schau mal hier https://www.hacker-motor-shop.com/Em...22985464&p=364
    kleinste einstellbare Spannung 5V
    Notfalls noch eine Diode in die Plusleitung setzen z. b.1N5001 = ca. 5A
    reduziert die Spannung um ca. 0,7 V = 5,5V -0,7V = 4,8 V
    LG Achim
    Zuletzt geändert von Helischober; 23.01.2023, 21:21.
    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
    • Uhrmacher
      • 21.04.2005
      • 192
      • Weimar/Thür.
      Hallo Achim,
      danke für Deine Nachricht!
      Meine Sorge sind nicht die 0,7 Volt, die 5 Volt stecken die Servos weg. Ich mache mir eher Gedanken darüber, dass die BEC die gesamten Ströme der Servos samt Kreisel und Empfänger wegsteckt und dass sich der Empfänger und das BEC auch "vertragen", sprich, dass es nicht zu gegenseitigen Stöungen kommt. Es soll wohl schon vorgekommen sein. Und zuverlässig insgesamt, wie dereinst mit den NiCd-Akkus, soll ja die gesamte Empfangsanlage sowieso sein. Es hängt ja das "Leben" des NTs davon ab.
      Es grüßt Robert
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4848
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Nimm halt LiFe Rundzellen, dann bist Du voll bei 6,4V. Das machen 4,8V Servos ohne Probleme. Ein voller NC Akku hatte auch kurz über 6V.
        Wenn du ganz vorsichtig sein möchtest, lädst Du die LiFes nur zu 90%, dann sind die bei 3V pro Zelle.
        Zuletzt geändert von luha; 24.01.2023, 06:50.
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 616
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Hierzu gibt es auch den Stärkeren, welcher bis zu 12A kann. gucks Du https://www.hacker-motor-shop.com/Em...22985465&p=364
          Oder den Vorschlag vom Lutz folgen
          LG Achim
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            du solltest darauf achten, das das BEC Telemetrie unterstützt. Sicher ist es nicht lebensnotwendig, aber nice to have.
            Wenn du b.B. Jeti hast wäre dann ein Jeti-BEC ganz hilfreich, da es dir ziemlich viele Informationen gibt. Auf eine Unterspannungswarnung würde ich ungern verzichten, da man das bei Verbrennern gern übersieht....
            Wenn der NT dein Sonntagsheli werden soll, würde ich einen Wechselakku/ -system planen, welches in verschiedene Modelle passt. Sonst steht sich der Akku einfach tot.
            Du solltest auch auf den Gyro + Servo schauen!!!! Manche Futaba Heckservos mögen keine 6V, da gab es manchmal solche "Spezial-Regler" welche einen separaten Ausgang mit 5,5V für den Kreisel hatten!
            Von Helitron z.B. kam da mal solch ein Teil.
            Ulf
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1125
              • Ansbach/ MFC Langenzenn
              Wenn Du ein BEC verbauen willst, dann rate ich zu diesen
              KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2, MTTEC # 1818 | Externe BEC Systeme | Regler und externes BEC | Alles fr den Elektroflug
              Hat einstellbare Ausgangsspannungen und geht bis 12S
              Gruß Peter
              Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
              • Uhrmacher
                • 21.04.2005
                • 192
                • Weimar/Thür.
                Hallo Helifreunde,
                ich danke für die Tips und Nachrichten.
                OK, die Idee mit dem Wechselakku für die Helis, ich habe drei "Sonntags-Helis", dazu noch ein LiFe-Akku und die beiden genannten BEC, das ist das, was ich suche. Ich habe ein älteres Jeti mit der externen, großen Jeti-Box, da dürfte ja das Jeti-BEC wohl in die engere Wahl kommen.
