mcr servo zu langsam? Schulze Grpnr.
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Hi Leute ,
    habe ein meinem VARIO Acrobatik benzin einen MCR servo drin der steuert ein HITEC 5925 (0.10s /60°).
    Mit der Regelung komme ich überhaupt nicht klar. Ohne Regler fliegt der Heli gut.
    Heute habe ich am Boden mit negativ pitch gegen den Boden mal getestet .
    Ohne Regler - mit einem Ruck neg. Pitch und das Gasservo macht schlagartig auf. 8)
    Mit Regler - Ruck neg. Pitch- das Gasservo macht langsam auf währenddessen bricht die Drehzahl ein. Pitchknüppel auf 0 und das Gasservo macht langsam zu der Heli Tourt auf . Das macht im Flug nun gar keinen Sinn da ständig das Heckpendelt.
    Die Einstellung der Potis für RV und GV also Regelverstärkung und Gasvorsteuerung habe ich beide in beide Richtungen getestet . Das hat nur eine minimale Besserung gebracht.
    Gibt es da einen Trick, ev. Softwareupdate*? ?(
    Also das Gasservo ist sehr schnell und er Benziner nimmt auch sofort gas an.
    Falko Dietsch
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Die Gaskurve ist aber schon noch hinterlegt?
    • fdietsch
      • 10.02.2003
      • 826
      • Falko
      Ja zumindest für Pitch get es gut die anderen funktionenhabe ich jeweils 25 % zugemicht damit gehts Gut. Eigentlich wollte ich den Rgler nur zur Unterstützung haben um insbesondere den Energiebedarf des Hecks bzw. Kreisels auszugleichen und im Abstieg die Drehzahlzuname zu begrenzen.
      Falko Dietsch
      • RonnySmith
        • 02.06.2002
        • 144
        • Reiner
        Moin moin.
        Hast Du bei Deinen Versuchen mit den beiden Potis beachtet, dass eine neue Poti-Position immer nur beim Einschalten der Stromversorgung übernommen wird? Ein Verdrehen im laufenden Betrieb hat da keine Auswirkung.
        Gruß, Reiner aus Peine.
        Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
        • fdietsch
          • 10.02.2003
          • 826
          • Falko
          Ja hab die Potis 2mal im 1/4 undrehungsweise von einem zum anderen Anschlag gedreht. Das bewirkt schon eine Verbeserung besonders beim abtouren.
          War eben auf dem Flugplatz also ohne Regler gehts einwandfrei mit Regler habe ich ein deutliches Regelloch . Ab boden sieht man eindeutig daß sich das Gasservo mit Regler deutlich langsamer bewegt. ?(
          Gibts das Verhalten auch beim GV1?
          Falko Dietsch
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Hast Du schon mal ein anderes Gasservo probiert? - Ev nur zum "anschauen" über ein Y-Kabel mit anschließen, vielleicht kanns der Regler mit dem Servo nicht gut?
            • fdietsch
              • 10.02.2003
              • 826
              • Falko
              Das halte ich für unwarscheinlich. Da der Aufwand nicht groß ist werd ich es mal testen. Sicher auch mit nem schnellen MPX micro speed 0.1 s mit einem langsameren Servo macht der Vergleich sicher keinen Sinn.
              Ich habe überlegt ob ich die Gestänge anders mache um nur mit einem 1/4 Servoweg den ganzen vergaserweg zu bedienen. das Verhältnis das der Regler langsam ist bleibt gleich aber der Vergaser öffnet schneller.
              Da muß ich natürlich die Wege neu einlernen Die Frage ist nur wie der MCR servo intern arbeitet. Ob er den Weg zwischen minimum und max. in N teile teilt und dieselangsam durchfährt - dann würde es nix bringen.
              Oder ob die differenz min-max in festen Schritten a 0.x ms impulszeit sich ändert. dann sollte es etwas bringen.
              Falko Dietsch
              • fdietsch
                • 10.02.2003
                • 826
                • Falko
                Hallo, habe heute mal bei Schulze nachgefragt.
                Hier die Antwort und Frage:
                hallo,
                ein softwareupdate gibt es für diesen alten regler nicht.
                woran es liegt kann ich auch nur vermuten:
                die wiederholrate der servoimpulse aus den mcr-servo ist vielleicht zu gering.
                (für das servo oder die angestrebte regelgeschwindigkeit).
                leider habe ich zur zeit keinen plan, wie das abzustellen wäre.
                Matthias Schulze
                Schulze Elektronik GmbH
                Prenzlauer Weg 6
                64331 Weiterstadt
                Deutschland
                Fon: +49-6150-1306-5 (Verkauf + Anrufbeantworter)
                Fon: +49-6150-1306-98 (Hotline täglich 14:00 - 16:00 Uhr)
                Fax: +49-6150-1306-99
                eMail: verkauf@schulze-elektronik-gmbh.de für Ihre Bestellungen
                eMail: hotline@schulze-elektronik-gmbh.de für technische Fragen
                Homepage: http://www.schulze-elektronik-gmbh.de
                -------- Original Message --------
                Subject: mcr servo zu langsam (25-Aug-2004 8:39)
                To: hotline@schulze-elektronik-gmbh.de
                > Hi Leute ,
                > Heli
                > gut.
                > Heute habe ich am Boden mit negativ Pitch gegen den Boden mal getestet .
                > auf, Motor nimmt spontan Gas an und die Drehzahl bleibt gleich.
                > bricht die Drehzahl ein. Pitchknüppel auf 0° und das Gasservo macht langsam
                > die
                > Drehzahl schwankt und das Heck pendelt.
                > eine minimale Besserung gebracht. Empfänger jedesmal aus und neu
                > eingeschaltet.
                > In beiden Fällen ist eine Gaskurve Programmiert also müsste die Vorregelung
                > gehen.
                > Der MCR Servo ist schon ein Paar Tage alt. Ich Glaube die letzten 5 Jahre
                > bin ich ohne geflogen. seither lag er im Schrank.
                > MfG
                > Falko Dietsch
                > Ilmschlößchenweg 14
                > D-99510 Niederroßla
                > 03644-559284
                > 03644-559285
                > 0171-6776747
                Was nun ? ?(
                Falko Dietsch
