Kreisel im nomal / HH modus ?
  • Reinhard
    Reinhard
    hallo, verwendet ihr beide modi der futaba- kreisel ? (gy401, gy501, gy601) oder bleibt ihr einer betiebsart treu ? kompiniert ihr die flugphasenumschaltung mit dem modus des kreisels? und welchen modus bevorzugt ihr bei der autorotation ?
    grüße reinhard
    • 22697
    FLIEG NUR NOCH IM AVCSMODUS; FßR DIE AR SCHALTE ICH UM AUF NORMAL.
    • Michael.Nord
      Michael.Nord
      Hallo Reinhard,
      zunächst wird AVCS die erste Wahl sein, aber in bestimmten Fällen macht auch der Normalmodus Sinn:
      1.) beim Vorwärtsflug wird im Normalmodus das Heck durch den "Windfahneneffekt" immer gerade ausgerichtet. Beim AVCS hingegen sieht man plötzlich, wie schief man eigentlich fliegt, besonders, wenn man von exakt hinten schaut.
      2.) Je nachdem welche Stellkräfte beim Heckrotor benötigt werden, kann ein AVCS-System aufgrund der hohen Anzahl an Steuerbefehlen pro Zeiteinheit nicht mehr mithalten und es kommt zum Aufschwingen des Hecks, oder das Umlenkgetriebe geht futsch (z.B. bei einem Fenestronheck)
      3.) Scalehelis fliegt man üblicherweise nur mit Normalmode, denn unsere Vorbilder haben auch kein Heading-Hold (selbst die moderne EC135 nicht). Es sieht dann im Modell einfach originalgetreuer aus und der Windfahneneffekt kommt zur Wirkung.
      Ciao, Michael
