3001 auf gas reicht doch oder?
  • chdeml
    chdeml
    Hallo und schon wieder ich
    spar ich da am falschen ende, reicht das servo auf gas oder ist doch9202 besser?
    Chrissi
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    JA
    • Michel Decker
      Michel Decker
      Umso:
      -stärker
      -schneller
      -teurer
      sind sie auch besser.
      Aber, ich habe 5 x das S3001 sprich auf alles und seit 1,5 Jahren zufrieden. Bis auf das Heck da ist es schon das 2te.
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Es sollte nur nie das Pitch-Servo schneller sein als das Gas-Servo. Siehe http://www.raptortechnique.com/throttle.htm
        • chdeml
          chdeml
          ßh, arne? wie jetzt?
          • JD
            JD
            kannste so machen aber du solltest vorher das Servokabel mit einem kleinen tropfen Kleber auf der platine gut ankleben, damit es nicht abvibriert.
            JD
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Hi Chrissi
              JA ... Das S3001 reicht und das S9202 ist besser. Ist doch ganz einfach
              • smolter1
                • 28.05.2002
                • 606
                • Sascha
                reicht
                Gruß Sascha
                • Andreas Schweitzer
                  Andreas Schweitzer
                  Reicht nicht.!!!!!!!!&#33 ;!!!!!
                  Hatte gleiche ßberlegung wie Du. Das 3001 ist recht flott, hat aber wenig Kraft, was für das Gas nicht so wichtig ist (Außer man hat einen klemmenden, kratzenden Webra-Vergaser). Ich hatte mich extra bei Robbe erkundigt, ob vom Aufbau her mit geringerer Vibrationsbeständigkeit zu rechnen ist. Da sei kein Unterschied zum 9202. Leider war das nicht so, denn es ist nach wenigen Stunden stehengeblieben. Qualität kostet eben.
                  Fazit: Hier zu sparen, lohnt nicht.
                  PS: Immer wieder lese ich diesen Quatsch mit Gasservo mindestens so schnell wie Pitchservo. Hier einige Punkte zum ßberlegen:
                  - Welchen Weg und welche Kraft muß ein Pitchservo (z.B. bei einem ßberschlag) aufbringen?
                  - Welchen Weg und welche Kraft muß ein Gasservo aufbringen (Läuft doch eh bloß von Vollgas bis etwas darunter und hat daher nur kurze Wege)
                  - Wie verhält sich der Anteil der Servostellzeit zur Reaktionszeit des Motors?
                  Andreas
                  • Michel Decker
                    Michel Decker
                    @ Andreas
                    Vileicht war es zufall. Wie gesagt ich verwende auf alles S-3001 und das schon seit 50L
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Man kann wohl kaum ernsthaft in Frage stellen, dass der Vergaser schneller gestellt werden muß als Pitch. Wie man das erreicht und ob das bei einem persönlich etwas bringt ist eine andere Diskussion. Argumente dieser Nebendiskussion können die Prinzipien des Regelkreisel nicht in Frage stellen. Es bleibt dabei: der Vergaser muß schneller bewegt werden als Pitch.
                      Ich halte für einfachen Betrieb ein 3001 als Gasservo für ausreichend. Ob es als Gasservo weniger zuverlässig ist als teuere Servos läßt sich nur statistisch aufklären. Einzelne Ausfälle gibt es in allen Preisklassen.
                      • Hughes500
                        • 17.01.2003
                        • 196
                        • Dieter
                        Hatte in meinem 50 Heli, auch 3001 auf Gas.Irgendwann hatte ich komische Drehzahl Schwankungen, vom Standgas bis Vollgas.Wohlgemerkt unkontrolliert.Fazit Poti durch Vibrationen beschädigt.Nie mehr 3001 in Verbrenner Heli.Und der 9202 ist mit dem 3001 nicht zu Vergleichen. Fliege nun seit 5 Jahren 9202 in meinen Verbrennern und nie Probleme.
                        Gruß Dieter
                        • Määnzerbub
                          Määnzerbub
                          Moin
                          3001 auf rappi Gas seit 50 Stunden ohne Probleme.
                          Pitch, Taumelscheibe hab ich bei ca 30 Stunden auf 9202 gewechselt, aber nur weil die 3001 im Winter etwas schwach sind.
                          Vorher bei altem Futurabenzintrainer und Concept 46 vieeeele Stunden 3001 ohne Probleme
                          gruß Heinz
                          • Uli Haslinde
                            Uli Haslinde
                            In nahezu allen Futaba Servos wird der selbe Potentiometertyp verwendet.
                            Klartext:
                            das 3001 und das 9202 arbeiten mit dem gleichen Poti. Dieses ist auf die gleiche Weise eingebaut und wird auf die gleiche Weise angesteuert.
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Das dachte ich mir doch schon )
                              Ist ja auch logisch .. gelle Also immer schön die Gaskurve im Auge behalten und bei einem Regler kommst Du um ein richtig schnelles nit drum rum .
