Kreiselfrage
  • Microstar
    Microstar
    Kreiselfrage
    Hallo ich hatte zuletzt einen Kreisel ohne Heading Lock .Da nach RV s Meinung mein Versteuerung nicht genügend an dem STA eingestellt werden kann .Mann konnte nur einen Wert für Steig und Sinkflug eingeben, eben (MC 12) .Jetzt hab ich mir nach RV s Rat einen Kreisel mit Heading Lock gekauft
    (Futaba SMM GY-240).
    Und jetzt meine Frage: Bringt es überhaupt was wenn man bei diesem Kreisel an der Servo-Trimmung trimmt, oder darf man das nicht, oder bringt das nichts !!!
    Den wenn ich 30 Sekunden schwebe dreht sich das Heck langsam aber sicher ein wenig nach rechts in 30 Sekunden ungefähr 20°
    Würde mich auf Antworten freuen!
    Gruß Michael
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    Kreiselfrage
    Mit der Trimmung kann man im Prinzip die Drehrate trimmen. Also theoretisch wäre damit eine Trimmung möglich. Fraglich ist nur, woher die Drehrate überhaupt kommt. Kreisel zu locker aufgeklebt? Beim Initialisieren am Modell gewackelt?
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7778
      • Rainer
      Kreiselfrage
      Hi Micro!
      in der Tat verwenden Graupner und Futaba leicht unterschiedliche Neutralimpulse.
      Dies wurde sogar mal in einem Rotor-Artikel so beschrieben.
      Ein Trimm um ca. 5-7% ist Normal.
      Ich kann dies übrigens beim Hörnle mit GY 240 genauso beobachten.
      Daher ... 1-2 Klicks trimmen und gut.
      • Microstar
        Microstar
        Kreiselfrage
        Hallo RV
        oder auch ein par mehr Klicks den durch des Dualrate haben die Klicks ja bestimmt kleinere Veränderungen zu Folge ! sehe ich das richtig ?
        Gruß Michael
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7778
          • Rainer
          Kreiselfrage
          Hmmm ... Weiß net, ob die DR nur auf den Knüppel oder auch auf den Trimmer wirkt.
          Ist aber wurscht.
          Trimm es aus, und gut. (Solange Du nicht auf Vollausschlag gehen mußt)
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7778
            • Rainer
            Kreiselfrage
            Du kannst Ja den Trimmwert dann als Kanal 4 Servomitte (da Du keine Phasentrimmung in der MC 12 hast) übernehmen, dann steht der Trimmer nächstes Mal schön in der Mitte.
            Aber immer darauf achten, beim Einschalten nicht am Hubi wackeln, bis sich der Gyro voll initialisiert hat.
            • Microstar
              Microstar
              Kreiselfrage
              OK danke jetzt weiß ich auch bescheid über die Graupner Futaba Abweichnung!!
              Wenn es jetzt nicht so Windig währe würde ich draußen ein par schnelle Rundflüge machen ! :rolleyes: naja villeicht ist es heut Abend windstiller
              Gruß Michael
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Rhein-Main
                Kreiselfrage
                Geht doch bei Wind besonders gut.
