wie kann ich das ergebniß prüfen* danke
getriebe zusammenbau 3001
donk
wollte an zwei 3001 das getriebe auf beschädigung untersuchen und habe den gehäusedeckel demontiert. bin mir jetzt nicht mehr sicher wo der Anschlag nippel auf der (Scheiben)abtriebsachse bei der montage bei neutralstellung (mc 12-empfänger) liegen soll. wenn man das servo von oben rechtwinklig vor sich hat +abtriebsachse rechts ist, dann lag der anschlag bei mir auf ca 2 "uhr" ist das richtig*?
wie kann ich das ergebniß prüfen* dankeStichworte: -
Dass er auf 2Uhr stand, ist die leicht unterschiedliche Mittenposition, die
sich aus dem Mischbetrieb Futabaservo mit Graupner Empf. /Send. ergibt.
Bei Futaba in Mittellage ausgesteckt und aufgemacht würde es auf ca. 12Uhr stehen...
Das große Zahnrad sitzt normalerweise auf dem Poti (über einem Mitnehmer entkoppelt)
und lässt sich nur in einer Position aufstecken -> Wellenabflachung.
Wie es dann ohne Strom verdreht ist, ist unwichtig - es nimmt unter Strom
wieder die richtige Position ein, die der Empfänger vorgibt (also Mitte an einem
unvermischten/vertimmten Kanal).
Eigentlich kann man (fast) nix falschmachen.
MartinWettbewerbsklasse J4F
