Gy 401 Totalausfall
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    Gy 401 Totalausfall
    habe an meinem Spirit im "Trockendock" die Grundeinstellung des Gy 401 vorgenommen. Hat soweit auch allles geklappt. Dann ein paar Tage später sollte der erste Flug stattfinden. Dazu kam es allerdings gar nicht erst. Der Gyro machte keinen Mucks; tot. Hat das von Euch auch schon jemand erlebt, das ein funktionierender GY 401 durch Nichtbenutzung den Geist aufgibt ? ?(
    (Irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend) 8o
  • bkramer
    bkramer
    Gy 401 Totalausfall
    Hallo !
    Ich !
    JA !
    Wurde vom Lieferant ausgetauscht.
    Bernhard
    • thx-61
      thx-61
      Gy 401 Totalausfall
      dito
      habe dann trotz des Digital Servos auf Analog umgeschaltet und nie mehr ein Problem bekommen.War im LOGO-20 (elektro) und liegt schon eine Sasion zurück.
      Frank
      • Spiritus
        • 07.10.2004
        • 363
        • Bjoern
        Gy 401 Totalausfall
        Hallo Bernhard, hallo Frank,
        habe ein Mutiplex Servo (Mini Speed Digi) am Gyro. Kann es daran liegen das es kein Robbe Servo ist ?
        @ Bernhard:
        Hast Du auch von digital auf analog umgeschaltet wie Frank?
        • bkramer
          bkramer
          Gy 401 Totalausfall
          Hallo Björn !
          Einstellung war bei mir immer "analog".
          Passierte auch im Rahmen der "Grundeinstellung" am Tisch ...
          Glaube ich nicht.
          Der Gyro muss/sollte Servomarkenunabhängig arbeiten.
          Wichtiger sind sicher die techn. Daten des Servos in Bezug auf Kraft (30er, 50er, 60/91er Hubi) und auf Schnelligkeit.
          Wobei die Schnelligkeit des Servos gerade bei´m 401er besonders von Bedeutung sein dürfte !!!
          Dürfte eher ein klassisches Beispiel für die "Ausfallskurve" bei elektronischen Bauteilen sein.
          Entweder "gleich hin" oder hält "ewig" ... ?(
          Bernhard
          • Spiritus
            • 07.10.2004
            • 363
            • Bjoern
            Gy 401 Totalausfall
            Ihr würdet also die Gyro-Einstellung trotz Digi-Servo auf analog empfehlen ?
            Gibt es dabei denn keine Nachteile bzgl. Stellgenauigkeit und Stellgeschwindigkeit ?
            Wird bei der Analog-Einstellung der Gyro und Servo denn weniger beansprucht ?
            Sorry für die vielen Fragen aber es steht ja auch weiter unten 8)
            • llskyrun
              llskyrun
              Gy 401 Totalausfall
              hallo,
              hatte diese störung gestern mittag an meinem logo 10.
              fing mit leichtem zucken am heck an, dann totalausfall.
              trotz waschmaschine im schleudergang, bekam ich ihn
              unbeschädigt zu boden.
              nach erneutem anschalten, war wieder alles in ordnug.
              ein erfahrener fliegerfreund sagte mir in der aufbauzeit,
              man sollte trotz digi servo auf analog stellen.
              hatte ich natürlich net gemacht, weil anfänger alles besser weiß.
              momentan funktiuniert er einwandfrei, nur im hinterkopf
              hängt die angst, passiert das nochmal. ein 2. mal hab ich nicht
              so ein glück.
              flieg jetzt auf analog und lerne wieder beten gg
              gruß
              lothar
              • Henning Piez
                • 23.10.2001
                • 3345
                • Henning
                • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                Gy 401 Totalausfall
                Hm, in den letzen 3 Jahren bin ich mit 3 401er Systemen nur im Digi Mode geflogen. Keine Probleme in der Zeit. Lediglich ein, denk ich, Altersbedingter 9253 Ausfall nach ca. 60h Airtime
                euer Henning Piez (ENSONIC)
                TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                • bkramer
                  bkramer
                  Gy 401 Totalausfall
                  Hallo !
                  ... so zeigt es die Praxis ... ?(
                  ... die wirst Du sicher nicht merken ... :loeblich:
                  ... nach Erfahrungen "aus der Praxis" "JA"
                  Bernhard
                  • Spiritus
                    • 07.10.2004
                    • 363
                    • Bjoern
                    Gy 401 Totalausfall
                    Vielen Dank für Eure - noch dazu superschnellen - Antworten.
                    Ich werde also auf analog stellen.
                    • lcaa
                      lcaa
                      Gy 401 Totalausfall
                      Hi, lese das jetzt zum ersten Mal. ?(
                      Nochmal für Anfänger: ich kaufe eine Digitalservo, um es dann analog zu betreiben 8o
                      Habe die Anleitung hier, kann da aber nichts finden? Wird das so auch emfpohlen? Wo steht das ?
                      Suche nochmal weiter....
                      Gruss Axel
                      • bkramer
                        bkramer
                        Gy 401 Totalausfall
                        @ Björn
                        "Ich weiß, dass ich nichts weiß" oder
                        "Eigentlich hab ich ja keine Ahnung - davon aber jede Menge"
                        ... trifft bei´m Hubi fliegen "leider" auf "ALLE" "IMMER" zu ...
                        Ich kenne jemanden mit 20 Jahren Modell Hubi Erfahrung (das sind die, die das Heck noch ohne Gyro [also "eigenhändig] gesteuert haben ...) der hat einmal gesagt:
                        " Ach, es ist alles so kompliziert ..."
                        LG und viel Spass bei Deiner weiteren "Bewußtseinsfindung"
                        Bernhard
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4095
                          Gy 401 Totalausfall
                          Es schadet sicher nicht in Falle MPX-Digi Servo das Servo mit 50Hz
                          statt 270Hz zu betreiben - die Futaba Servos der Serie 5253/54 sind
                          bei gutem Setup (leichtgängnig/runder Motorlauf/nötige Empf. - nicht
                          max. mögliche) dann durchaus im DS-Modus zu betreiben.
                          Wer nicht die letzte Leistung will/braucht, kann aber auch da servoschonend
                          DS-off wählen...
                          Andere Digiservos fremder Hersteller eher nicht mit 270Hz (Empfehlung von mir)
                          Geht das Servo überhaupt noch (an einem freien Kanal) ??
                          Oder macht der GY nix ?
                          Martin
                          Wettbewerbsklasse J4F​
                          • Hermann Schellenhuber
                            Gy 401 Totalausfall
                            das Servo arbeitet intern natürlich weiterhin digital, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Die Ansteuerung des Servos erfolgt im "digi" Mode mit einer höheren Pulsrate. Das Servo arbeitet daher öfter und der Verschleiß sollte demnach auch höher sein. Fliegerisch soll man nicht allzu viel merken.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Stone
                              Stone
                              Gy 401 Totalausfall
                              Keine Ahnung wie es bei den groesseren Kalibern aussieht, aber bei meinem Acrobat SE war der Unterschied sehr gross (GY401/9253).
                              Im Analogmodus deutliches wegdrehen bei Vollpitch-Attacken, einstellbare Empfindlichkeit deutlich niedriger (um die 40% mit FF9). Im Digi-Modus steht das Heck wie angenagelt, Empfindlichkeit bei 70% mit Reserven nach oben.
                              Mag natürlich sein, dass bei groesseren Helis mit höheren Trägheitsmomenten der Effekt nicht so zu Buche schlägt.
                              Gruss,
                              Tom
