Digitalservo ThunderTiger DS1013 MG
  • millebob
    millebob
    wer kennt die Digitalservos von ThunderTiger DS1013 MG und DS1211 MG?
    Der bürstenlose Motor hört sich gut an aber gehn die auch bei 4,8 Volt? Wenn ja was für Daten kann man annehmen und wo bekomme ich die Servos?
    Robert
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    raptor-school.de hat sie (Markus Fiehn)
    Ich kenn sie nicht.
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Hi!
      Habe gerade heute die ersten bekommen. Sieht schonmal alles wirklich gut aus. Sind superschnell auch bei 4,8 Volt. Daten habe ich dazu leider keine - da fehlt mir das Mess-Equipment. Ich würde aber sagen, dass sie auf jeden Fall so schnell sind wie die S9350 von Futaba.
      Und für den Preis sind sie echte Schnäppchen.
      Markus
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
        Wäre nunmehr interessant zu wissen wie die Langlebigkeit ist. Mich wundert es nur das ein TT-Factory Pilot wie Alan Szabo nicht diese Servos und auch keine TT-Motoren fliegt (er mag OS und Airtronics /europ. Sanwa lieber). Sonst könnte man besser abschätzen wie gut diese Komponenten die Wettbewerbe durchhalten.
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Obersülzen
          Hi!
          Franz fliegt die Servos schon und ist begeistert. Da er ja auch nicht unbedingt ein "Kampfheckschweber" ist, ist das für mich schonmal ein Anhaltspunkt über die Qualität.
          Von der Verarbeitung machen sie jedenfalls einen sehr guten Eindruck. Der Servohebel (Futaba-Verzahnung) ist mit Alu-Verstärkung ausgestattet und als Verschraubung sind Gewindeschrauben (M2,5) mit Stoppmuttern dabei. Das ganze macht wirklich einen grundsoliden Eindruck. Ganz wichtig: Das Poti ist direkt mit der Platine verlötet. Daher sind an dieser Stelle auch keine Vibrationsprobleme zu erwarten.
          Einziges Manko: Es ist nur ein Servohebel dabei. Da aber Futaba-Hebel ohne Probleme draufpassen, kann man da locker in den Bestand greifen.
          Alles in allem:
          Markus
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Hoi
            Ist der Motor da drinnen wirklich ein Brushless ? Gibts da keine Anlaufprobleme oder dergleichen ?(
            Bazinga
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Obersülzen
              Hi!
              Hab grade mal bei Airtronics auf die Page geschaut und die extrem-Servohebel von denen sehen mal absolut identisch aus (abgesehen von der Alu-Farbe) wie die TT-Teile...
              Markus
              • millebob
                millebob
                Hi Markus,
                dann mal her damit! Die Lade mit den Futaba-Hebeln läuft sowieso schon über.
                Gruß, Robert
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4075
                  Nur haben Sanwa/Airtr. Hebeln 23 Zähne (wie JR)
                  Futaba 25 Hitec 24
                  Die dürften also doch nicht aus dem Hause Sanwa/Airtr. kommen,
                  wenn Futabahebel wirklich passen
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    @Martin: Ok. Wenn das so ist. Sieht sich aber verdammt ähnlich das Zeuchs.
                    Markus
                    • ulrich
                      • 12.06.2001
                      • 314
                      • Ulrich
                      Hallo Daniel,
                      Das ist wohl leider ein ßbersetzungsfehler (siehe englische Beschreibung), coreless != brushless. Es handelt sich also um den üblichen Glockenankermotor
                      so long ... Uli
                      so long ... Uli
                      • millebob
                        millebob
                        ich denke jetzt auch , dass da kein brushless-Motor drin ist. Da stand sicher irgendwo "cordless" will heißen dratlos. So wie bei anderen auch ist dann der Motor direkt auf der Platine aufgelötet und hat keine Kabel die abvibrieren können.
                        Ich hatte das "bürstenlos" bei raptor-world auf der Page gelesen.
                        Schade eigentlich, denn die Bürsten sind m. E. noch Schwachstellen an allen Servos.
                        Grüße, Robert
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8610
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Franz hatte in Weisenheim die 2 Servos dabei und ich durfte sie nicht nur mal an meinen Empfänger stecken, sondern sogar aufschrauben.
                          ==> Das DS1013MG ist bei 6 Volt genau schnell wie ein S9451 (Futaba 0,08sec) und hat mehr Kraft als das S9350 (10,8Kg) Was für mich heißt, daß es von den Leistungsdaten eine Spitzenposition einnimmt.
                          Technischer Aufbau sehr schön (Gehäuse mit Inbusschrauben, Metallmittelteil, robuste Aufhängung.....) was sich auch in einem relativ hohen Gewicht niederschlägt.
                          Getriebe in Auslieferungszustand relativ spielfrei (wie es halt bei Metall geht) und schön robust ausgeführt. Allerdings sind alle Zahnräder im Getriebe aus Metall (Messing/Stahl und Alu), was evtl. bei längerem Betrieb doch zu erhöhten Getriebspiel führt. Und das muß halt erst mal getestet werden.
                          Ansonsten kann mann m.E. nichts falsch machen bei dem Servo.
                          Albert
                          • Dieter F. Heinlin
                            Dieter F. Heinlin
                            Albert
                            Hallo Albert,
                            meine persönliche Ansicht; bevor man "Empfehlungen" geben kann, sollten sich schon mal mindestens 1 Jahr eine ausreichende Anzahl im "realen Praxisbetrieb" bewähren. )
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8610
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              Hi Dieter,
                              da muß ich dir schon recht geben, aber wenn jemand ein günstiges und Leistungstarkes Servo sucht und nicht unbedingt mehr als 100 € ausgeben will, ist das TT-Servo sicherlich keine schlechte Wahl. Ebenso wie die Hitecs, die scih bei uns am Platz schon in den 3m-Flächenkisten bewährt haben.
                              Aber richtig, Praxiserfahrung habe ich noch keine damit.
                              Albert
