Einstellung GY 401
  • flug-hund
    flug-hund
    Einstellung GY 401
    ich habe mal wieder eine Frage zum GY 401.
    Mittlerweile habe ich den Kreisel so eingestellt, dass alles paßt.
    Nun habe ich aber am Sender noch Knüppelweg übrig!?!? D.h. ca. 20% bis zum Anschlag des Knüppels bewegt sich das Servo nicht mehr. ?(
    Der Sender ist ein MPX 3030.
    Hat jemand eine Idee zur Einstellung?
    Walter
    • 22648
    Einstellung GY 401
    Les bitte das Handbuch nochmal durch, da steht soweit alles drin.
    Bei der GY-Reihe von Futaba wird der Servoweg am Gyro eingestellt. (Beim 401 durch das Poti "Limit".)
    Am "Servoweg" am Sender bestimmt hingegen die Drehrate (Drehgeschwindigkeit) um die Hochachse und je nach Anlage muss auch die Mittelstellung etwas ("-4%) angepasst werden.
    In diesem Fred ist aber auch schon einiges geklärt worden.
    • lama
      lama
      Einstellung GY 401
      und im ßbrigen solltest Du solche ßbungen nich im HH Modus machen.
      Mach den Versuch mal im Normal-Modus.
      -Joerg
      • flug-hund
        flug-hund
        Einstellung GY 401
        am Gyro kann ich zwar den Servoweg einstellen, das ändert aber nichts an der Sache selbst. Die Mittenstellung am Sender habe ich auch schon auf -8%.
        Die Einstellungen habe ich im ßbrigen im Normalmodus durchgeführt.
        Da muß es noch etwas geben.
        Walter
        • SULOX
          SULOX
          Einstellung GY 401
          @ flug-hund.
          nimm es hin wie es ist. es ist schon richtig so.
          jedes mal die gleichen fragen hier. such hier im forum. lies die anleitung und wenn es dann immernoch nicht will, dann gibts ja noch ebay und du kannst dann erstmal mit lego üben.
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Einstellung GY 401
            Ja ........fliegen gehen
            Teste es doch einfach ! ßbrigends bei bestimmten Sendern wie z.B MPX ist die
            Signalmitte halt nicht "Futaba üblich" deshalb die - 8 .
            TIP: stell gleich den HH-Mod ein und "Starte" den Kreisel immer so ..............
            und fliege auch so !!!!!!!!!! !!!!!!!!!
            sonst kommt als nächste Frage : " Wie so blinkt die LED " beim einschalten der
            Anlage.
            @ Sulox
            Das ist aber gar nicht nett ?(
            • SULOX
              SULOX
              Einstellung GY 401
              ja weis ich ja ;-)
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4048
                Einstellung GY 401
                ja weis ich ja ;-)
                @Christian
                Dann schreibs halt auch nicht - danke
                Samma froh, dass das Forum rennt...
                @Walter
                Keine Sorge, das sollte schon passen - Servorichtung und Wirkrichtung
                durchdenken und ab in die Luft....
                Du kannst auch gleich im Sender den "Servoweg" (= Drehrate) etwas reduzieren,
                da wie schon geschrieben 100% MPX mehr sind als Futaba (ist übrigens auch der
                Grund, warum sich jetzt im Trockenen nix mehr tut in den Endstellungen)
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F
                • flug-hund
                  flug-hund
                  Einstellung GY 401
                  vielen dank für die Unterstützung, vor allem von Christian.
                  Die Legos bringen mich echt weiter.
                  Walter
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4048
                    Einstellung GY 401
                    Ja, ich hab auch gerne mit Lego gespielt, fliegt aber so schlecht
                    drum bin ich vor 22 Jahren gleich danach auf Helis umgestiegen
                    Hoffe nun ist alle klar )
                    P.S:
                    Früher hattest den Stress nur beim Fliegen mit den Kreiseln - heute
                    schon beim einstellen und im Forum
                    Martin
