Servo am GY401 zittert
  • GoldCat
    GoldCat
    Hallo Forum,
    ich besitze seit längerer Zeit einen GY401 mit S9253.
    Von Anfang an war mir aufgefallen, dass das Servo immer leicht zittert.
    Ich habe folgende Konfigurationen durchprobiert:
    - nur Gyro und Servo am Empfänger (sonst nichts)
    - anderer Empfänger
    - anderer Sender
    - anderer Standort (über 100km entfernt)
    Einzig bei Vollausschlag ist das Servo ruhig
    Servo ohne Kreisel am Empfänger ist ruhig.
    Hat jemand sowas schonmal erlebt und dazu eine Lösung gefunden ?
    Danke und viele Grüsse,
    Günter
  • renso
    renso
    hi,
    weiss zwar nicht wie sich das verhällt,
    aber steht der kreisel auf "ds" für digiservo?
    • SULOX
      SULOX
      zittern oder summen?
      zittern ist nicht gut. summen ist normal.
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 725
        • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
        Hallo!
        ich hatte mal das Fehlerbild, bei mir lag es am leeren Empfänger-Akku. Aufgeladen, schon war das zittern weg!
        Andreas
        • GoldCat
          GoldCat
          @Renso:
          ja, steht auf DS - der Kreisel verhält sich beim Fliegen im HH- und Normalmodus eigentlich unauffällig.
          @Sulox:
          Es sind leichte Bewegungen des Servoarms erkennbar. Wenn man Kraft auf das Servo ausübt, dann spürt man etwas geringere Bewegungen.
          Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass die rote LED des Gyro beim Hochfahren des Motors zu flackern beginnt (kein regelmässiges Blinken). Das tut sie ab und zu auch nach der Landung, wenn der Motor wieder aus ist noch - aber nicht immer.
          Günter
          • Maik Otto
            Maik Otto
            fliegst du manchmal einen Modus wo das Heck mit auf dem Gasknüppel
            liegt ? Da könnte das durch unbemerktes Hecksteuern schon so sein .
            auch könnte die Trimmung am Limit sein ....obwohl Sie sich ja bei jedem
            Einschalten neu einlernt.
            Eventuell könnte man noch mal ein anders Servo testen . Verwendest
            du einnen PCM Empfänger ?
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Schaltest du den Kreisel im HH Modus ein ? Wenn nein, dann teste es mal. Danach muß der Kreisel ein Dauerlicht zeigen. Das nur erlischt wenn eine Steuereingabe kommt.
              • Mark
                Mark
                So --- da hab ich auch ein Problem das hier herein passt .Mein Gyro ist der 401er mit nem 9253 in einem Acrobat SE. Immer wenn ich einschalte und irgendein Knüppel -- also egal ob Nick , Roll oder Pitch -- dann fängt die Diode an zublinken als wenn ich einen Heckimpuls gebe und das servo begingt in eine Richtung zu laufen bis zum Anschlag. Ich schalte ihn im HH Modus ein um das schon mal vorwegzunehmen. Wenn ich dann so ca. 5 min. mit der trimmung (fürs Heck -- was man ja nicht soll) probiert habe dann brennt die Diode auf einmal dauernt -- was sie ja auch soll ?( . Braucht der Gyro erst einmal sowas wie ein "einfahren" ?( . Mit dem Problem ärgere ich mich schon länger was sich im Flug -- und zwar immer beim ersten akku -- bemerkbar macht ( das Heck triftet dabei immer in einen Richtung -- und das manchmal nicht gerade langsam).
                Meinen Meinung ist ,das es eventuell am Sender liegt (MX 22) aber das es dann nach ca. 5 min. geht ist auch wiederum recht komisch .
                Vielleicht habt ihr ja mir eine Vorschlag wie ich das in Zukunft in den griff bekomme
                Ps: Habe alle Mixer --was das Heck betrifft ausgeschaltet
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  Hmm, merkwürdig, hat deine Anlage irgenwo Mischer von Roll auf Heck, und Nick auf Heck ?? Schau mal in der Servoanzeige welche Ausgänge bei dir angesteuert werden wenn du Nick und Roll gibst. Eventuell ist deine Anlage defekt. Hatte auch mal ein einstreuen auf andere Kanäle. Der Graupner Service hat sie wieder hin bekommen. War etwas am Sendemodul verstellt soweit ich noch weiß. Ist schon ne weile her.
                  • Mark
                    Mark
                    @ Klaus G.
                    Die Servoanzeige zeig keinerlei ausschläge auf´s Heck wenn ich die anderen Knüppel bewege. Hast du noch eventuell die Adresse von Graupner für solche Fälle *
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Hier hab ich dir die Adresse von Graupner. Telefonnummer finde ich gerade keine.
                      Doch vieleicht weiß sie jemand der das hier auch liest und kann sie schnell Posten.
                      Oder wende dich an deinen Händler, und der soll mal anrufen. Komisch das man bei dir in der Servoanzeige keine Kanalbetätigung sieht. Bei meiner Anlage konnte man es sehr schön sehen an der Servoanzeige das da andere Kanäle mitgehen.
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4079
                        Telefon ist ein Klick weiter unter Service auf der Graupnerseite
                        Martin
                        Wettbewerbsklasse J4F​
                        • Mark
                          Mark
                          hat da schon mal wer von euch angerufen -- ich weiß -- hört sich doof an aber ich denke das man da sowieso recht schnell abgefertigt wird --- so auf die Weise -- "wirst bestimmt was falsch programmiert haben oder irgend ein Mischer wird noch aktiv sein"
                          hat der wer Erfahrung von der Kompetenz des Graupnerservice
                          • renso
                            renso
                            hi,
                            ich traue mich mal zu behaupten, dass wenn in der servoanzeige
                            nichts zu sehen ist, dann ist es nicht der sender.
                            hatte auch mal probleme, ählich wie klaus, aber es waren die potis
                            und es war in der servoanzeige zu sehen.
                            • Dieter F. Heinlin
                              Dieter F. Heinlin
                              Hallo Mark,
                              am besten sachlich und anschaulich das Problem schildern. Da wird dir keiner den "Kopf" abreißen!
                              Unter Umständen kann ja auch an "robbe" Komponenten ein "Fehler" vorliegen -> die haben sicher auch eine Telefonnummer...
                              PS: Was für einen Empfänger hast du da eingesetzt und wie ist die Kanalbelegung?
