Heckseros im High Modus oder Nicht ?
  • stefan1
    stefan1
    Hallo zusammen
    was sagt ihr dazu ??
    Habe von vielen gehört das man Heckservos besser im Low ( 70Hz/sek. ) betreiben soll ,es sei besser für das Heckservo ,Lebendauer und einen unterschied sei nicht festzustellen ( bei normal Fliegern ) .
    Hatte im Futura ein Hitec Hs 5925 und eine Futaba S9250 beide im highmodus und beide habe nicht lange gehalten ,im meinem Nt habe ich das Futaba S9254 eingebaut und betreibe es noch im High modus mit 270 Hz/sek. .Mir habe sie jetzt davon mermals abgeraten da es zu viele ausfälle gekommen ist ,auch mit Srevos die eigentlich mit demm Highmod betrieben werden können.
    Was sagt ihr dazu und wie betreibt ihr euere Heckservos??
    Mfg
    Stefan
  • Elch007
    Elch007
    Hallo schau die mal die seite www.flyheli.de an
    da gehst du dann unter elektronik infos und dann zu kreiselmontage.
    Da steht dein Problem drin.
    Um es schon mal vorweg zu nehmen:
    Mach den DS schalter aus.
    Viel Spass
    Elch007
    • walter.h
      • 06.07.2001
      • 418
      • Walter
      hatte bei 2 Nt´s den 401er mit 9250 hunderte Stunden im DS-Modus im Einsatz.
      Nie ein Problem. Mittlerweile auf 601er umgestiegen.
      Voraussetzung für eine lange Lebensdauer des Heckservos:
      Leichtgängigkeit und Spielfreiheit der Anlenkung
      Ausschläge so einstellen, dass bei Vollausschlägen nichts mechanisch anläuft
      Heckrotoroptimierung mit PMG´s ( Falls nicht schon vom Hersteller gemacht, z.B bei neueren Nt´s)
      Vibrationen am Heli ermitteln und bekämpfen
      Kreiselempfindlichkeit nur so hoch wie nötig
      Gruß Walter
      P.S.
      Man muss kein Weltmeister sein um den Unterschied NM-Modus auf DS-Modus zu merken).
