GY-501
  • Wolverine
    Wolverine
    GY-501
    Habe einen GY-501 mi S9254 in meinem Raptor 50V2, bring ihn aber irgendwie von den Einstellungen nicht so richtig hin. Verwendet vielleicht irgendjemand diese Kombination und kann mir vielleicht jemand seine Einstellungen geben? Bin schon am verzweifeln.
    Mfg. Wolverine
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    GY-501
    wollte die bloß mitteilen, das ich das gleiche Problem habe.
    Versuche schon seit ungefähr 2 Stunden dieses Teil einzustellen.
    Also, wenn sich jemand bei dir meldet, dann halt mich bitte auf dem Laufenden.
    Gruß Sascha
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4048
      GY-501
      Was stellt ihr dabei 2 Stunden ein?
      Schildert mal genau, was nicht so geht wie es sollte.
      Es gibt keine Einstellungen, die man "gegeben" bekommt....
      P.S:
      Hab keine Erfahrung mit 501 in der Verbingung mit dem 9254,
      aber das Servo sollte ja nicht das Problem sein?
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • diepulle
        • 12.02.2005
        • 753
        • Sascha
        • München Ost
        GY-501
        Hallo, also ich hab nur ein Standardservo dran und alles in Verwendung mit einer Graupner MC 15 Anlage.
        Bei mir ist folgendes Problem und zwar hab ich im AVCS Mode eines extremes Heckpendeln schon kurz vor abheben, also muss ich absetzen.
        Bin dann mit der Empfindlichkeit am Kreisel runter gegangen.
        Bei ca 40% war das Pendeln zwar weg, aber das Heck ist dann plötzlich schön mit dem Wind, also in alle Richtungen mitgewandert.
        Wie muss man alles einstellen, damit man auch mal was vom AVCS Modus merkt*
        Gruß Sascha
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4048
          GY-501
          Eigentlich nur so, wie in der Anleitung - klingt blöd, ist aber so.
          Das könnte die Ursache sein - welches denn?
          Geht die Anlenkung auch wirklich leicht - wenn nicht, gibts mit allen
          Gyros Probleme.
          Martin
          • Sven Hinrichs
            • 28.08.2002
            • 6387
            • Sven
            • Halle (Saale)
            GY-501
            also mit einem Standard-Servo wirst Du bestimmt keine
            zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen können.
            Futaba hatte damals (ja, dat is wirklich schon lang her 8o )
            extra das 9205 für den 501 auf den Markt gebracht.
            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Kreisel zunehmend
            besser wird, je kürzer der Abstand der Kugel von der Servohornbefestigungs-
            schraube (was für´n Wort ) ist. Also je mehr Weg das Servo für
            die gleiche Anstellwinkelveränderung läuft um so höher wird die
            Empfindlichkeit...um so schöner fliegt sich´s
            Alle anderen Einstellungen (außer Servowegbegrenzung )
            sollte man erst mal auf Werksvorgabe lassen und dann nach und
            nach im Flug erkunden (Brems....Pio-Rate li+re usw.)
            MfG
            Sven
            Grüße Sven
            Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
            • AndreCH
              • 06.06.2001
              • 84
              • andre
              GY-501
              Hier gibts eine eine detaillierte Anleitung unter Tips und Tricks:
              Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
              Gruss André
              Gruss André
              • Wolverine
                Wolverine
                GY-501
                ich habe das problem, das ich bei meinem Sender (FX18) die wege für den Heckrotor senderseitig auf 50 prozent reduzieren muß, um über den ganze Knüppelweg ausnutzen zu können, bei 100% habe ich nur bis zur hälfte ausschlag am Heckrotor, dann fährt aber das servo nicht mehr weiter, schafft aber auf diesem weg 45 grad ausschlag.
                Ist das normal, oder bin ich einfach nur zu dämlich zum Programieren?
                Mfg. Wolverine
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  GY-501
                  Hoi
                  Auch wenns doof klingt,...RTFM ! Das ist nunmal die Eigenheit vom HH-Mode
                  Bazinga
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4048
                    GY-501
                    Deine Beobachtung ist normal (scheibar zu wenig Weg im ACVS-Modus)
                    Wieso müssen? - Wege reduzierst Du mir LIMIT (A/B) am Gyro, nicht im Sender!
                    Nebenbei: Limit wird am besten im Normalmodus eingestellt, manche Gyros
                    mögen das
                    Was das Servo im Trockentest an Weg macht (ACVS) ist zu vergessen, wenn
                    Du knüppelst.
                    Nur die Drehrate (in der Luft) bestimmst mit Servoweg.
                    Jetzt hast Du höchstens ein lahmes Heck, bei 50% "Servoweg" im Sender
                    Flieg mal damit, dann gehts weiter
                    Martin
                    • diepulle
                      • 12.02.2005
                      • 753
                      • Sascha
                      • München Ost
                      GY-501
                      Danke Leute für die tollen Tips,werd das gleich mal probieren.
                      Gruß diepulle
