GY 401 - -- Dreht sporadisch
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    habe eben meinen ersten Flug mit dem GY401 hinter mich gebracht. Ansich bin ich vollkommen begeistert von dem Gerät! Ich habe aber den Effekt, dass der Heli sporadisch, alle 1-2 Minuten, um ca. 30° dreht! ?( Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann*
    Viele Grüße, Thomas
  • Sven Hinrichs
    • 28.08.2002
    • 6394
    • Sven
    • Halle (Saale)
    Hi Thomas,
    PPM oder PCM-Empfänger ??
    MfG
    Sven
    Grüße Sven
    Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Hi Sven,
      ist ein PCM Empfänger...
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Tippe auf Fail Safe mit einer Fail-Safe Voreinstellung, die nicht die Nullposition ist.
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Moin
          Was fliegst du für ein Motor/Heli ?
          hatte sowas auch bei dem Benziner mit fetter Einstellung.
          Zacken magerer und er steht :rolleyes:
          gruß Heinz
          • Thomas.Pajonk
            Thomas.Pajonk
            Ich habe es gerade noch mal mit PPM probiert. Gleicher Effekt. Es ist ein Rapi 30.
            Weshalb kann so ein Effekt mit einer zu Fetten Einstellung zusammenhängen*??
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6394
              • Sven
              • Halle (Saale)
              Hi Thomas,
              also PCM ist schon ok, ich vermutete einen PPM.
              hmmm.....
              Grüße Sven
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7772
                • Rainer
                Da rutscht was durch, oder es springt ein Funke über.
                Wo ist der Gyro befestigt? - Etwa mit ner CFK-Platte und Aluschelle am Heckrohr, dazu noch Riementrieb im Heckrohr?
                Was für ein Heli?
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7772
                  • Rainer
                  Wenn so ist, dann raus damit!
                  Grund 1. Bild hier:
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4074
                    Unrunden Motorlauf sieht man am zuckenden Heckservo bei modernen
                    Gyros, die empfindlich wie sie sind, jeden Mist aussteuern wollen....
                    Kann aber leider viele Ursachen haben:
                    Kugellager defekt -> Knackimpulse
                    Irgednein Wackelkontakt oder Scheuerstelle eines Kabels
                    Quarz defekt
                    Aufladungen vom Heckriemen
                    Heckservodefekt (knapp vor den Servotod)
                    Klemmende Heckanlenkung
                    u.s.w.
                    Martin
                    Wettbewerbsklasse J4F
                    • Thomas.Pajonk
                      Thomas.Pajonk
                      Also der Gyro ist im Rapi30, direkt auf der Ablacke hinter dem Rotorwelle. Befestigter ist er mit dem original Pad.
                      Der Gedanke mit dem Durchrutschen hört sich ganz gut an, jedoch müsste man das doch hören, oder? Ich habe den Effekt im Schwebeflug, 1m Höhe, 3m vor mir gehabt. Es sah/hört sich alles ganz normal an......
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7772
                        • Rainer
                        Halt halt mal das Heck fest und drehe an der Hauptwelle ... ev. rutscht was durch.
                        • Thomas.Pajonk
                          Thomas.Pajonk
                          Also, es rutscht nichts durch; so scheint es zu mindest. Aber selbst wenn, so müsste der Kreisel im HH Modus doch auch die alte Lage wieder herstellen, oder?
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4074
                            OK, wenn nichts durchrutscht - wobei auch HH-Gyros nicht immer die Lage
                            "wiederherstellen" können, würde ich wieder bei meiner Liste von oben anfagen...
                            Darf ich fragen, ob Du schon mal angestürzt bist? - nur, weil ich lange
                            gesucht habe warum mein Heck immer wieder mal weggezuckt ist.
                            Es war bei mir ein defektes oberes Hauptrotorwellenlager nach einem
                            kleinen harmlosen Crash....
                            Auf der TS gab es ganz feine Bewegungen (die man aber nicht unbedingt im
                            Flug gesehen hat - am Heck wars aber immer wieder deutlich)
                            Nachtrag: Auch wenns keiner glaubt, bei PPM war es andauernd, bei SPCM (SMC20)
                            waren es ständige kleine "Umschalter" ins Hold, also auch nicht weg.
                            (und die Failsaveposition am Heck muss ja nicht stimmen, wenn Du dort
                            nicht Hold hast)
                            Nur als Beispiel, was alles möglich ist...
                            P.S:
                            Ein Reichweitentest kann auch nicht schaden - ebenso ob die Antenne
                            auch wirklich ganz ist und am Ende nicht an einem CFK-Teil ankommen kann,
                            u.s.w.
                            Martin
                            • Thomas.Pajonk
                              Thomas.Pajonk
                              So, nun habe ich ein wenig gebastelt und probiert. Ich habe das Gyro abgenommen, um 45° gedreht und wieder montiert. Hört sich an wie eine Verzweiflungstat; war es auch ABER: ES HAT GEHOLFEN!!!!!!!!
