Servo 9254
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Servo 9254
    Ich hab jetzt meinen erstes Digital Servo 9254
    Jetzt hab ich aber eine Frage. Er ist natürlich in Verbindung mit einem GY 401.
    Und das Servo ist immer so ein bißchen am "knurren", obwohl er sich frei bewegen kann.
    Woran könnte es noch liegen? Oder ist das normal bei einem digital Servo?
    Danke im vorraus
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Servo 9254
    Ist normal.....
    Bazinga
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Servo 9254
      Ach so.
      Ist das aber nicht eine höhere Strombelastung?
      Bei den normalen ist das doch nicht gut.
      • SULOX
        SULOX
        Servo 9254
        ja ist es. na und? )
        das ist ja auch kein normales.
        aber hier mein tipp such mal im forum nach 9254 dann könnte es sein das du ganz viele beiträge zum thema surren brummen usw. bekommst
        • sceadu50
          sceadu50
          Servo 9254
          hallo ,
          ist ganz normal habe nur digi servos und das brummt und surrt in allen ecken , nervt ein weing beim einstellen da man da immer daneben sitzt ... was den stromverbrauch angeht ,ueber den will jetzt gar nichts sagen ... sind aber 100 min flugzeit drin mit nem 3300 ist halt nur schwer. frueher hatte ich mal ein 2400er drin , bis ich einmal ne ueberaschung hatte My Crash ?(
          Mfg Guy
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4074
            Servo 9254
            1.) Ist normal
            2.)Die meisten Digiservos knurren wenn die Anlenkungen alle
            wirklich leicht gehen eher nicht.
            Es reicht allerdings ein Hauch um sie zum knurren zu bringen
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Servo 9254
              Meine knurren auch, wenn sie ganz frei sind und gar nix drangeklipst ist - nicht immer, aber doch oft.
              • Thomas.Pajonk
                Thomas.Pajonk
                Servo 9254
                ich benutze auch 9254er. Die knurren auch ALLE ohne irgendein angechlossenes Gestänge..
                • Uli Haslinde
                  Uli Haslinde
                  Servo 9254
                  Das Knurren ist normal. Es gibt aber einen Zusammenhang zu den Betriebsbedingungen. Ein eingelaufenes Servo in einem Heli mit optimal leichtgängigen Steuergestänge bei Zimmertemperatur brummt deutlich seltener als bei gegensätzlichen Bedingungen. Ratet mal warum ?
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4074
                    Servo 9254
                    Keine Ahnung )
                    Ev. weil es bei der Kälte nicht raus will um mit den strengen
                    Kugelköpfen zusammenzuarbeiten
                    P.S:
                    Ich gebe zu, das war einer meiner überflussigsten Beiträge, aber
                    eigentlich wollte ich auf den Platz fahren, aber bei -5 und Wind, lass
                    ich es, einen neuen Heli einzufliegen bzw. einen Motor einlaufen zu lassen
                    Martin
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Servo 9254
                      Ich wollte eigentlich auf das Fett am Servogetriebe hinaus, aber das mit den Kugelköpfen stimmt auch
                      Tja, der Wind nervt wieder mal. Schaun mer mal, wie es am Nachmittag aussieht...
