601er Problem
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Klöch/Fohnsdorf
    601er Problem
    Ich habe mir vor kurzem einen DNHP 60 mit 601 Kreisel zugelegt.
    Ich habe jetzt aber das Problem das wenn ich die Kreisel empfindlichkeit auf ca 75% bei 1600u/min aufdrehe fängt er im schnell flug an aufzuschwingen.
    jetzt habe ich die einstellung von Jason Krause probiert (empf.ca37-45%/ Limiter auf 125%). jetzt ist es aber so das er zwar nicht mehr auf schwingt aber das er bei aprupten Pitchänderungen wegdreht.
    wenn ich aus dem schweben schnell auf voll Pitch gehe dreht das heck fast eine 1/4 umdrehung weiter. diese Drehung lässt sich aber auch fast nicht aussteuern.
    Nach dieser 1/4 Umdrehung dreht es sich aber nicht mehr weiter.
    Wenn ich die Empfindlichkeit wieder erhöhe ist der effekt weg aber im schnellflug fängt er an sich aufzuschwingen.
    Ich habe alle empfindlichkeiten zw.:37-75% ausprobiert entweder wegdrehen oder aufschwingen!
    mache ich was Falsch oder hat der Kreisel oder das Servo einen Fehler?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen
    Danke
    mfg Chris
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4088
    601er Problem
    1.)Und die Anlenkung ist wirklich spielfrei und leichtgängig bis zu den Heckblättern?
    2.)Heckstreben und Rohrklemmung sind absolut fest?
    3.)empf.ca37-45%/ Limiter auf 125% - und dabei auch den Servohebel (kleiner) angepasst?
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • René
      René
      601er Problem
      das Drehmoment kann der Heckrotor vielleicht nicht ausgleichen. Wenn die Schwebedrehzahl nicht für den Heckrotor reicht kann der Kreisel nichts dafür. Probiere größere Heckblätter oder Drehzahl geringfügig im Schwebeprogramm erhöhen (oder beides).
      Du solltest auch die Empfindlichkeit nach Schwebe, Rundflug, 3D einstellen.
      René
      • Maik Otto
        Maik Otto
        601er Problem
        .......und unbedingt auf die Schwingungsbelastung des Sensor auchten
        zur Not nur ein PAT VERWENDEN oder mal zum Test ein Gummi über den
        Sensor spannen .........also fester legen .
        • Alex Lehmann
          Alex Lehmann
          601er Problem
          Schließe mich Rene an: Du solltest der Einfachheit halber erstmal größere Heckblätter ausprobieren.
          Habe den 601er in meinem 50er Raptor sowie in meinem 90er Tornado. Mit 37% und egal wie schnell rückwärts oder was auch immer - der hält.
          • Fritzchris
            • 19.06.2004
            • 447
            • Klöch/Fohnsdorf
            601er Problem
            Ich habe den Fehler der vorbesitzer des Helis hat den heckriemen falsch eingehängt dadurch hat der Heckrotor natürlich in die falsche Richtung gedreht nämlich drehten die blätter mit der hinterkante voraus!
            Ist irgentwie klar das das nicht richtig funktionieren kann!
            Bin eingentlich nur durch zufall draufgekommen
            Danke für eure hilfe!
            mfg Chris
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4088
              601er Problem
              Das nenne ich eine saubere Lösung des Problems
              Stimmt - bin auch schon mal einen Tank mit verkehrt rum montierten
              Heckblättern geflogen und hab mich gewundert, dass der 601er so schlecht
              ging - Schande, aber dass kann passieren
              Martin
