Kreisel R.F. GY 401+9254
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Hallo liebe helifreunde...
    habe mir vor kurzem einen Roxxter gekauft... ihn auch Vom Profi einstellen lassen. Danke Stefan Friedel
    jetzt musste ich heute beim flug festellen... das mein Heck ständig zuckt... wenn ich dann mal wieder etwas heck gebe/nehme ist es kurz weg... ansonsten kommt es wieder...
    mir kommt es fast vor... als könnte es auch am heckzahnriemen liegen,.... da das ganze heck komplett zuckt... hatte vielleicht schon einmal jemand ein ähnliches problem*?
    was kann das nur sein*
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    Bei mir war es Zahnausfall am Heckriemen.
    • Stephan Schrade
      Stephan Schrade
      Hi Stefan,
      wenn der Kreisel direkt auf dem Heckrohr montiert ist,
      dann mach mal eine kleine Metallplatte dazwischen.
      Ciao Stephan
      • Start-it
        Start-it
        nimm doch die Empfindlichkeit vom Gyro etwas zurück. Zuckt er dann immernoch??
        Riemenspannung korrekt eingestellt??
        Antenne richtig und sauber verlegt??
        Gruß J
        • r_heliman
          • 23.03.2002
          • 1022
          • Roel
          Mall kurz was du schecken und machen sollst
          - Riemen spannung oke?
          - Fählen da zähnen am riemen?
          - Ist der Gryo noch "fest" auf dem heli oder hat sich der loss gewackelt?
          - Scheck die ansteurung ob da spiel drin ist?
          - Stell gyro in HH mall auf 70% das soll immer functionieren
          - verläg die antenne mall, fileigt ist da störung
          So wenn du alles in die reihe machst und überprüfst solltest du es finden.
          Roel
          Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
          • andyfabi
            andyfabi
            So was ähnliches habe ich im Raptor auch das hin und wieder mal das Heck zuckt.
            Vermutlich hat es was mit der Statischen Aufladung des Riemens zu tun.
            Ich hab mal gehört das ein Antistatikspray hilft. Das haben die Radio Fernsehtechniker.
            Das werde ich am Wochende mal testen. Mit dem Spray den Riemen zu überziehen, mal sehn obs was hilft.
            cu, Andy
            • Georg
              Georg
              Hi Stefan,
              hast du den Test mit der Glühbirne gemacht? Wenn nicht, schau mal in die Bauanleitung!
              Gruss, Georg
                • 22688
                Hä? Glühbirnentest? Wo steht das denn?
                • Stefan Baum
                  • 24.02.2005
                  • 837
                  • Schweinfurt
                  hallo,
                  der glühbirnentest ist in der bauanleitung vom roxxter angegeben... wegen evtl. aufladungen vom zahnriemen...
                  lg stefan
                    • 22688
                    Glühbirnentest:
                    Welche Glühbirne?
                    Welche Anschlusspunkte?
                    Oder kann man die Roxxteranleitung im Netz finden?
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      hallo,
                      schaue mal unter www.lf-technik.de
                      ich habe die anleitung nur hier auf cd... keine ahnung wie ich sie hier ins forum stellen könnte*??
                      lg stefan
                      • Tobi4
                        Tobi4
                        besten Dank für eure Hinweise, werds heute Abend gerade ausprobieren.
                        Tobias
