Futaba Digital Servo
  • millebob
    millebob
    In meiner Futura Nova habe ich 2x S9451 auf TS und das S9351 auf Pitch. Ich bin damit sehr zufrieden. Der Unterschied zu vorher 2x S9202 und 1x S9204 ist sehr deutlich. Dumm, dass ich beim Raptor 90 was anderes probiert habe.
    Gruß, Robert
    • Tobi4
      Tobi4
      Hi Robert
      was fliegst du dann in deinem Raptor für eine Konstellation, würde mich wundernehmen?
      Gruss Tobias
      • millebob
        millebob
        Hallo Tobias,
        auf Roll und Nick TT DS 1211 und auf Pitch HiTec 5945 weil das TT DS 1013 schon den Geist aufgegeben hat.
        Gruß, Robert
        • stevie262
          stevie262
          mich würde interessieren, um wieviel der Stromverbrauch bei Digitalservos höher ist, als bei normalen Servos.
          Was habt Ihr für Erfahrungen gemacht?
          Stefan
          • flyrichard
            flyrichard
            Hallo....
            Ich habe auch die 9451 für Roll und Nick und das 9350 auf Pitch.
            Es ist schon bemerkenswert was gerade ein kräftiges Pitchservo wie das 9350 oder 9351 ausmacht! Zumindest bei mechanisch gemischten Helis.
            Elektronisch hatte ich noch nie und will ich auch nicht unbedingt )
            Stromverbrauch:
            Ich benötige im Schnitt etwa
            300 - 350 mAh / Tankfüllung
            1 Tankfüllung = etwa 9,5 - 10 min
            Flugstil : kurzes Schweben und dann eigentlich nur noch bolzen zumindest so weit ich die Sache im Griff habe ;-)
            Servos:
            9350 Pitch
            9451 auf Nick und Roll
            9202 auf Gas
            Gy 601 mit zugehörigem servo
            Stromverbrauch ist natürlich extrem vom Flugstil und den Servos abhängig und sicherlich auch vom Wetter (Wind) Genauso wie unsauber laufende Mechaniken den Stromverbrauch in die Höhe treiben können (Gyro)
            mfG
            Ricardo
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8607
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              ist schön zu hören, daß der Stromverbrauch bei allen so ungefähr gleich ist, denn auch ich hab immer so 330-380mAh Stromverbrauch für 12 minuten.
              Die Digiservos ziehen sogar weniger Strom als die guten Analogservos wie die 9204. Wobei der Hauptstromverbrauch vom Kreisel her kommt. Sprich der 601 braucht von den 350 mAh mehr als 2/3.
              Albert
              • labmaster
                BeastX
                freier Mitarbeiter
                • 24.01.2005
                • 407
                • Walter
                #22
                Ich weis nicht obs jemanden hilft, aber ich habe mir zur besseren Kaufentscheidung
                eine Tabelle aller mir bekannten Servos und deren Daten gemacht.
                Hier die Tabelle (wegen der besseren Formatierungsmöglichkeit als Grafik)
                Grüße,
                Walter
                BEASTX Development Team
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #23
                  Nochmal zum Stromverbrauch :
                  Ich hab 3 x 9206 + 1 x 9154 drin (d.h. überwiegend kräftige Analogservo's) und brauch ebenfalls für 10 Minuten rumbolzen ca. 350 mAh. Macht mit der neuen Generation Digi-Servo's wohl wirklich keinen Unterschied mehr.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • SandroT
                    • 03.12.2001
                    • 1043
                    • Sandro
                    #24
                    Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Jeweils ca. 10 Minuten fliegen.
                    Airfox:
                    3x 9252, Gas 9252, GY601 mit 9251 = 300-330mAh
                    NT:
                    3x 9451, Gas 9253, GY401 mit 9254 = ca. 300mAh
                    Veritas odium parit
                    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                    • stevie262
                      stevie262
                      #25
                      ich möchte von analoge auf digitale Servos wechseln.
                      Denke da an Hitec 5925, 5945 oder 5975.
                      Werde sie im Raptor 50 einsetzen.
                      Passen die Bohrungen im Raptor für die Montage der Hitec Servos?
                      Habe mal gehört, dass die Befestigungsmaße anders sind.
                      Stefan
