Einstellung Graupner Gyro G490T
  • franz
    • 05.12.2002
    • 42
    • Franz
    • Naturns
    ich brauche Hilfe bei der Einstellung der Drehrate vom Heck bei meinen MP.
    Wie stelle ich die Drehgeschwindigkeit am besten ein, über Servoweg oder über Dual-Rate und Exponential.
    Das Problem zur Zeit ist, das bei einleiten einer Kurve und nur wenig Knüpelweg am Sender, das Heck extrem schnell rum geht. Der Kreisel wird im Heading Lock betrieben und es ist ein Völz-Servo angeschlossen.
    Wer kann mir einen Rat geben.
    Gruß Franz
    Franz
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7774
    • Rainer
    Den Servoweg laß mal schön in Ruhe ...
    Max. Drehrate wird über Dual Rate eingestellt.
    Ein weicheres Steuergefühl um die Mitte wird mit Expo (ca. 20%) erzielt.
    Diese beiden Werte können i.d.R. sogar Flugphasenabhängig im Sender hinterlegt werden! - Der Servoweg hingegen nicht.
    • rc_hari
      rc_hari
      Hallo an alle G490T - Besitzer,
      ich habe genau das andere Problem. Die Drehrate bei meinem Raptor ist so langsam, daß er bei Vollausschlag ca. 1 - 2 Sekunden für eine volle Umdrehung braucht. Kann mir jemand sagen, wie man das verändern kann?
      Die Servowege im Sender (X-3810) sind auf 100% und auch sonst ist nichts reduziert. Das Poti vom Kreisel ist auch voll aufgedreht. Als Servo habe ich das JR8700G dran.
      Mit meinem CSM560SL dreht der Raptor, daß ich fast mit dem Schauen nicht mitkomme.
      Gruß Harald
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7774
        • Rainer
        Servowege auf 150% (AFAIK steht das auch so im Manual ...)
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          das steht in der Bedienungsanleitung!
          • Jörg
            Jörg
            Dingo! ßh, Bingo.
            Die Drehrate beim 490er nimmt nicht proportional zum eingestellten Servoweg zu sondern exponentiell. Und bei 150% dreht sich das ziemlich fix .
            Bullshit!
            Das Poti bzw. der Limiter wird so weit aufgedreht das die Heckpitchhülse nicht anschlägt. Das hat nix mit der Drehrate zu tun.
            Wer die Anleitung lesen kann ist klar im Vorteil.
            Jörg
            • rc_hari
              rc_hari
              Hallo nochmal,
              ich kann zwar die Anleitung lesen, aber in meiner steht nur was von 100% für die Servowege und die waren eingestellt.
              Ich werde mal das mit den 150% probieren. Mal sehen, ob es dann klappt.
              Gruß Harald
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7774
                • Rainer
                Stimmt. Es stehen 100 % drin.
                Berichte mal, ob 150% was gebracht haben.
                • Jörg
                  Jörg
                  die Graupner 'Empfehlungen' sind sehr, sehr konservativ.
                  Die Uni Mechanik scheint mehr nicht auszuhalten....... .
                  Jörg
                  • rc_hari
                    rc_hari
                    Hallo an Alle,
                    hab's heute ausprobiert. Servowege auf 150% gestellt und schon haut's hin.
                    Ich habe zwar das Gefühl, daß der Rappi mit dem CSM noch etwas schneller dreht, aber er kommt auf jeden Fall sehr nahe ran.
                    Danke und Gruß Harald
