Digi servo S9254 an Gy401
  • ovali
    ovali
    Moin Moin
    Ein Anfänger braucht eure Hilfe!
    Ich habe mir vor einigen Tagen den Kreisel GY401 mit dem Servo Futaba S9254
    (Digitalservo) gekauft.
    Habe wie in der Anleitung beschrieben alles in meinem Heli verbaut und eingestellt.
    => Funktioniert auf meinem Arbeitsplatz einwandfrei.
    Was mich ein bisschen von meinem ersten Probeflug abhält ist, das das Servo, nachdem es sich initialisiert hat zuckt.
    Dies ist zwar minimal ....aber
    Ist das so i.O *
    Gruß Henning ?
  • Dark_Eldar
    Dark_Eldar
    Habe fast die gleiche Kombination (GY-401 mit S 9253) und da "arbeitet" das Servo auch fast ständig. Wie gesagt, dass ist aber nur ganz minimal, so dass man optisch keinen Ausschlag an den Heckrotorblättern wahrnehmen kann.
    Ist also meiner Meinung nach normal. Ich hoffe die Experten unter Euch strafen mich nicht Lügen, denn dann hätte ich auch ein Problem. ;(
    In welchem Modus betreibst Du denn den Kreisel (normal oder Heading Hold)
    Ciao Lars
    • Skippy07
      • 08.04.2005
      • 300
      • Vreden
      Hast Du 4 oder 5 Zellen am Empfänger?
      Stefan
      http://www.vmc-grenzflieger.de
      • ovali
        ovali
        - Das Servo-zucken tritt in beiden Modi´s auf (Normal und Heading hold)
        - Angeschlossen habe ich vier Zellen.
        Ist da ein unterschied ob vier oder fünf Zellen ?? In der Anleitung steht von 3-6 Volt am Empfämgerausgang.
        Und als Betriebsspannung sind 4,8 Volt angegeben.
        also doch alles i.O. !? Oder
        Gruß Henning
        • danheli
          danheli
          Leichtes Servozucken ist bei dieser Kombi normal !
          Deine Konfiguration ist prima !
          Viel Spaß beim Fliegen !
          Dan
          • martin_p
            martin_p
            hello,
            digital servos "zucken"/"arbeiten" immer ein wenig/minimal....das permanente surren ist auch normal.
            lg
            martin
            ps: war am anfang auch verwirrt und wollte nicht starten
            • Skippy07
              • 08.04.2005
              • 300
              • Vreden
              4 Zellen oder 4,8 V ist voll in Ordnung.
              Es gab mal einen Beitrag hier im Forum wo 5 Zellen verwendet wurden und das Servo auch zuckte. Bei 4 Zellen war das Problem behoben.
              Stefan
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                be mir knurrt das servo auch immer bissel vor sich hin, scheint aber normal zu sein
                Gru�?, Torsten
                • ovali
                  ovali
                  Tausend Dank an EUCH !!
                  Mir ist gerade ein stein vom Herzen gefallen.
                  Mal sehen wie groß der Unterschied zu meinem alten MECHANISCHEN Kreisel ist.
                  Bin ja mal gespannt.
                  Gruß Henning
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    Gruß Henning
                    oh, den wirst du merken, versprochen ...
                    Gru�?, Torsten
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Also ich finde ein Servo darf niemals "zucken" ! Wenn das der Fall ist, dann ist was faul dran !
                      Jetzt hängt es von der Interpretation jedes einzelnen ab, wie er "zucken" definiert.
                      Ist es nur das Brummen des Digi-Servo's (normal), der Steuerausschlag, den der Kreisel auslöst, wenn der Heli bewegt wird (auch normal) oder ist es tatsächlich ein Bewegung des Steuerams beim stillstehenden Heli bei eingeschaltetem Sender ohne jede Steuerbewegung (nicht normal) ?
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • ovali
                        ovali
                        Habe meinen Probeflug gerade auf der Wiese gemacht....der Kreisel ist der Hammer.
                        nach ein paar letzten Einstellungen läuft alles super.
                        Das Heck steht wie angenagelt in der Luft&#33;&#33;&#33;&#33;
                        Warum bin ich nicht viel früher umgestiegen **
                        Will jemand meinen Mechanischen Kreisel für sein Museum haben ....grins.
                        Gruß Henning
