Heckrotorbeimischung bei GY401
  • chris.
    chris.
    Hallo leute!!
    Ich habe heute mal mein GY 401 in meinem logo eingebaut und nun habe ich da mal eine Frage!
    Beim HH-Modus habe ich gehört das ich die Heckrotorbeimischung rausnehmen muss, wie sieht es aber im Normalmodus aus muss ich die da auch rausnehmen oder bleibt die Mischung am Heckrotor drin*? ?(
    Bitte helft mir möchte bald fliegen!!!
    Chris.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3880
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    bei hh muss die beimischung raus. bei normal kann ich es nicht sagen. denke schon!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • leuschy
      leuschy
      8) Hallo Chris,
      in der Betriebsanleitung steht eindeutig das sich der Gy 401 nur einliest(Selbstprogrammiert) wenn Du alle Mischfunktionen aus dem Programm nimmst,
      sonst gibts Kudell-Muddel und Dein Servo ist schnell hin!!
      Mach es so wie es in der Bedienungsanleitung steht und Du hast einen super Gyro!!
      Leuschy
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Im HH-Modus hält der Kreisel immer das Heading, also die Richtung, egal welche äußeren Einflüsse wirken. Damit kompensiert er automatisch das Motorgegendrehmoment und viele andere kleine Faktoren. Im Normal Modus macht er das nicht, er hält das Heck zwar ruhig und stabil, läßt aber Heading-ßnderungen durch äußere Einflüsse zu. Dies hat zur Folge, daß besonders das Gegendrehmoment des Motors korrigiert werden muß und zwar über eine Heckrotorkurve in der Anlage (sieht ganz grob V-förmig aus mit Minimum bei 0° Pitch und Maximum jeweils bei Max positiv/negativ Pitch). Ohne diese Kurve wird er dir permanent in Abhängigkeit von Pitch unterschiedlich wegdrehen.
        Im Normal-Modus werden Steuer-Inputs als Heckrotor-Ausschläge interpretiert. Im HH Modus jedoch MUß die Kurve auf Null sein, ebenso deine Trimmung, denn da interpretiert er jeden Steuer-Input als geforderte Heading-ßnderung.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • chris.
          chris.
          Tut mir leid Leute ich find da nichts in der Bedienungsanleitung
          ob die Beimischung nun rein oder raus muss im Normalmodus ?( ?(
          Da steht nur das im AVCS Modus die mischung abgeschalten werden muss.
          Aber wenn ich das richtig verstehe, muss die Heckbeimischung doch rein oder??
          Bitte helft mir nochmal&#33;&#33;&#33;&#33;
          chris.
          • airforce-one
            airforce-one
            die Beimischung muss raus (auch im N-Mode). Oder willst Du beim Fliegen schnell den Sender umprogrammieren, wenn Du von N-Mode auf AVCS umschaltest?
            Beimischung war (ist) nur bei älteren (mechanischen) Kreiseln sinnvoll, weil die nicht schnell und präzise genug waren (sind), um die Momente auszugleichen.
            Aber denk daran: Modell erst im N-Mode einstellen, dass das Heck stehen bleibt.
            Peter
            • Stone
              Stone
              ohne was dazu sagen zu können ob sinnvoll oder nicht, möglich ist es auf jeden Fall mit jedem einigermassen aktuellen Sender.
              Schon mal was von Flugzuständen gehört?
              Gruss,
              Stone
              • airforce-one
                airforce-one
                habe ich&#33; Man kann sich das Leben auch schwer machen .
                Ich würde auch kein Gas bei zyklischen Ausschlägen und bei HERO beimischen, wenn ich einen Drehzahlregler verwende - kann man aber auch.
                Peter
                • chris.
                  chris.
                  ahhhh&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; :]
                  Jetzt habe ich verstanden im Normalmode Heckbeimischung raus sowie natülich im HH-Mode.
                  Danke Leute das ihr mir geholfen habt
                  Jetzt geht es ans fliegen
                  chris.
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Nee. Im Normal Modus Heckbeimischung rein, im HH-Modus alle Mischer auf Heck raus und Trimmung auf Null.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      also bei mir geht es im Normalmodus auch ohne Beimischung.
                      Gruß Stefan
                      • chdeml
                        chdeml
                        also leichtes revo gehört auf alle fälle beim Normalmodus rein, aber zuerst würd ich mal die Neutralposition einfliegen. Wichtig ist, dass du den Kreisel (Hubschrauber) im HH Modus einschaltest.
                        bis dann
                        christian
                        • Ringding
                          • 16.08.2004
                          • 2287
                          @chris.: Wofür brauchst du überhaupt Normalmodus?
                          • Hawk
                            Hawk
                            • airforce-one
                              airforce-one
                              also, Robbe schreibt auf Seite 6 unter Punkt 3 der deutschen Original-Anleitung:
                              ....., schalten Sie die Heckrotorbeimischung im Menü `Revolution-Mix´aus bzw. zurück auf 0% und .......
                              Da steht nix, dass das nur im AVCS-Mode so gemacht werden soll. Es bezieht sich auf die allgemeine Grundeinstellung.
                              Bei keinem meiner Helis, die ich mit dem 401er betreibe, ist eine Beimischung vorteilhaft oder erforderlich. Man kann auch einen Gürtel und zusätzlich Hosenträger benutzen.
                              Peter
