Problem mit Polo Digi4
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Gibt es etwas neues zu diesem Problem? Sind die Probleme mitlerweile behoben?
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      von MPX habe ich nichts gehört. Ich habe seit ich meine Elektronik durchgetauscht habe den Fehler nicht mehr reproduzieren können. Inszwischen siet ca. 130 Flügen...
      Christian
      P.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Hi Christian,
        mal was anderes, ich fliege den Acrobat SE mit GY-401 und 9253 am Heck. Motor LRK350, Jazz 55-6-18 und 4s5p 850er Zellen. Fliege derzeit viel Tic-Tocs und Rückwärtsrollen/-loops und bin mit dem Heck nicht zufrieden, jedenfalls im Vergleich mit 3DMP und Joker (da habe ich den 601 mit 9251 drinn, das fetzt). Wenn ich die Verstärkung aufdrehe, damit das Heck einigermaßen hält, schwingt es im Schnellflug auf. Meine ßberlegung ist jetzt für ein stabileres Heck ein 9254 einzusetzen, was mit 0,04s/45° schneller ist, als das 9253 mit 0,06s/45°. Lohnt sich das? Oder gleich ein neuer GY 611 mit 9256? Ich schätzte, ich muss auch den Jazz 80-6-18 nehmen, mit dem 4A BEC, wegen des höheren Stroms durch das Heckservo.
        Das ist viel Aufwand, für ein etwas besser haltendes Heck. Bringt die Maßnahme überhaupt was? Gibt es auch eine preiswerte Variante? Schließlich käme der Umbau auf rund 550 Euro...
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          ich hatte zuerst den GY 401 mit dem 9254 drin und hatte mit der Einstellung laut Stefan immer ein leichtes Wackeln im Heck bei Vollpitchattacken (Heck geht so 5-10° weg und dreht dann wieder zurück) was laut Stefan wohl auch normal sein soll.(Dasselbe Verhalten hatte ich an einem Eigenbauheli mit Acrobatheck und 9253, von daher würde ich sagen der Servowechsel bring nichts.) Dann habe ich mal die leichten F&G Heckblätter versucht und das Wackeln war so gut wie weg, trotzdem hatte das Heck bei Flips, Wind und rückwärts noch einen geringfügig eigenen Willen. Mit dem 601 steht es jetzt wirklich geil und hat null Eigenleben.
          Ups, sorry, ich war ja garnicht gefragt.
          Gruß Stefan
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Stefan,
            macht ja nix. Trotzdem danke
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              der 401er kann mit dem 601er nicht mithalten wie Stefan oben schreibt. Ich habe selber keinen 611er ausprobiert, kann von daher nichts zu dem sagen. Vom Stromverbrauch würde muß wohl ein 80er rein. Das Acrobats ist sonst von der verfügbaren Energy mehr als ausreichend. Die Performance ist letzendlich ein Frage des Kreisels bzw. Servos. Ich verwende da ja einen Eigenbau, mit dem kann ich bei hoher geschwindigkeit Piros ohne jeglichen Windfahneneffekt fliegen...
              Viele grüße
              Christian
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                Hi nochmal zudenn Servos kann man sich die jetzt kaufen oder lieber andere?
                erik
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Naja,
                  es gibt in dieser Größe halt nichts, was vom Regelverhalten besser wäre. Von daher fliege ich sie. Derzeit ohne Probleme, was im Juni los war, verstehe ich nicht...
                  Christian
                  • Erik_M
                    • 04.04.2004
                    • 1553
                    • Erik
                    • München
                    oke Danke da werde ich mir die Doch holen die HS 81 sind dann doch keine alternative
                    frag nur weil ich mir die dann gleich auf der messe mit nehmen würde
                    erik
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4075
                      @Erik
                      Wenn es Dich etwas beruhigt, obwohl natürlich keine Garantie:
                      Ich flieg die PD4 auch seit Juni05 im SE -> keine Probleme mit
                      den Servos, hoffe es bleibt auch so...
                      Martin
                      Wettbewerbsklasse J4F
