gy401
  • andi80
    andi80
    gy401
    hy
    habe diese woche einen neuen 401 bekommen und ihn in meinen rappi eingebaut. ind der betriebsanleitung steht etwas über die statusanzeige durch led`s, soweit so gut nur jetzt meine frage wenn ich die flugphase wechsle von schwebe mit normaler kreiselwirkung von -70% offset und im akro von AVCS +70% sollte da das led sich nicht auch anders blinkend äussern?vom verhalten des kreisels passen die einstelungen! im normal mode gleicht er mein rucken aus und im AVCS will er wieder in die pos. zurück.
    im moment habe ich ein einmalig rhytmisches blinken auf dem gy401 egal welche empfindlichkeit und welcher mode, ist das normal?
    laut anleitung ist das glaub ich nicht korrekt denn im normal mode müsste er nicht leuchten und im AVCS-mode sollte er dauernd leuchten.
    hab ich nen fehler im programm??
    bitte um hilfe
  • Ovid
    Ovid
    gy401
    Du musst den Kreisel bei eingestelltem AVCS Mode im Sender einschalten.
    • andi80
      andi80
      gy401
      das war so einfach!!!!
      vielen dank..
